TOS 6.0.650 (X86) 更新通知
jimmy2503
Re: TOS 6.0.650 (X86) 更新通知
帖子 jimmy2503 »
spc是关闭的
treesea 写了: 2025年 3月 18日 星期二 10:18 am 图片
导致风扇停转蜂鸣故障
1、请先检查设备上风扇是否是停转状态;
2、请提供设备型号,我们会在实验室验证是否有此问题。
treesea
帖子 treesea »
TMnight 写了: 2025年 3月 19日 星期三 8:53 am
导致风扇停转蜂鸣故障
1、请先检查设备上风扇是否是停转状态;
F221,风扇停转
treesea
帖子 treesea »
时好时坏,停转了风扇工作模式有时切换一下就好,有时得切换很多次才转
treesea 写了: 2025年 3月 19日 星期三 10:01 am
感谢您的回复,我们会在实验室验证。
treesea 写了: 2025年 3月 19日 星期三 10:01 am 图片
请检查一下提示风扇停转时,实际上风扇有没有停?
你好,根据TOS6的更新条件,你的设备是不支持更新至TOS6的,由于你的硬盘设备太旧,TOS6系统是没有适配这旧硬件的。
因此,你的旧设备更新至TOS6后,导致风扇异常、硬盘指示灯异常、网络指示灯异常。
viewtopic.php?t=4555
kzzoo
帖子 kzzoo »
wireguard无法使用
The wireguard module is not active. If you believe that your kernel should have wireguard support already, make sure that it is activated via modprobe!
6.0.555之前的版本内核应该是支持wireguard的
TMtina
帖子 TMtina »
kzzoo 写了: 2025年 3月 25日 星期二 6:07 pm wireguard无法使用
您好,您可以执行 ‘modprobe wireguard‘ 命令手动加载一下 wireguard 模块,执行后无报错即表示模块已激活。
HBD
来自: 地球
联系:
帖子 HBD »
F2-221,在安装docker版jellyfin后开启opencl色调映射(BT.2390)后,播放HDR视频,系统死机,无法ping通;用商店版jellyfin,色调映射也无法正常工作,求解决(之前在TOS 5.1版本色调映射正常)
回到 “更新通知”
