TOS 6.0.650 (X86) 更新通知
适用对象:已经成功运行 TOS 6.0.500 或者之后版本的用户;
说明:如果您的 TOS 版本不符合要求,请先查看 TOS 6.0.530 的更新条件。近期我们将陆续推出针对其他用户的更新,请留意更新通知。
在此,我们衷心感谢用户fwd345、2star2、vigooder、kinghunki、Meikle、cyfh122、pingtou、和 lhd2284239 以及其他用户的分享和反馈。正是由于你们的支持,我们能够快速定位并解决一些问题。
更新说明
缺陷修复:
1、修复了虚拟磁盘未统一挂载在同一卷上的缺陷;
2、修复了重启系统后文件系统压缩等级可能未保存的缺陷;
3、修复了部分页面文字显示不对齐的缺陷;
4、修复了部分功能在某些情况下未提示的缺陷。
新功能:
1、将系统内核从 6.1.58 更新至 6.1.120。
注意事项:
更新方法:
2. 点击 “立即检查更新”;
3. 依照提示更新系统;
4. 当系统更新完成后,您需要刷新您的浏览器;
客户端下载:
TNAS PC for Windows OS:
https://download3.terra-master.com/Apps ... .2.021.exe
TNAS PC for macOS(x86 结构和ARM架构):
https://download3.terra-master.com/Apps ... .1.202.pkg
TNAS PC for macOS(ARM架构):
TNAS Mobile:前往应用商店下载
2star2
Re: TOS 6.0.650 (X86) 更新通知
帖子 2star2 »
经过测试创建的jellyfin容器添加了第二个端口号后,功能没用,就想把它删掉,结果停止运行后删除无效果,还保留有第二个端口号。
cyg
帖子 cyg »
发现一个bug,个人认为应该算是吧。就是花生壳应用安装后,打开提示下图一内容。实际上csp根本就没开,见图二。清理了浏览器缓存也没用。必须要选勾选一次,点应用后,再取肖勾选,再点应用,然后再清理浏览器缓存,才能正常打开花生壳应用。其实上一个版本就存在此问题。
cyg
帖子 cyg »
还有一个问题,就是打开photos后,点地点,一直显示地点相册生成中,请等待。有时十多分钟才出来部份地点相册,有时根本出不来。而负载和cpu,内存等点用并不高。
cyg 写了: 2025年 3月 13日 星期四 10:52 am
经过测试,未发现您提到的问题:
1、关闭【csp】功能后,下载花生壳应用可以正常打开且没有提示弹出。
2、保持【csp】功能开启时,下载花生壳应用后直接打开确实会有提示弹出。此时,关闭【csp】功能并清除浏览器缓存后,即可正常打开花生壳应用且无提示弹出。
可能是您没有完全清除浏览器缓存,或者您可以尝试更换浏览器登录。
cyg 写了: 2025年 3月 13日 星期四 11:04 am
已确认到此问题,后续版本中将进行优化。
jimmy2503
帖子 jimmy2503 »
更新到这个版本后桌面上的所以应用图标全都没有了
treesea
帖子 treesea »
导致风扇停转蜂鸣故障
jimmy2503
帖子 jimmy2503 »
我也遇到这个问题了,智能模式下,风扇转速为1500,cpu温度在85
cyg
帖子 cyg »
jimmy2503 写了: 2025年 3月 17日 星期一 6:00 pm 更新到这个版本后桌面上的所以应用图标全都没有了
应该是升级后自动启用了spc,关了就可以了
回到 “更新通知”
