TOS 6.0.650 (X86) 更新通知
Re: TOS 6.0.650 (X86) 更新通知
你好,根据TOS6的更新条件,你的设备是不支持更新至TOS6的,由于你的硬盘设备太旧,TOS6系统是没有适配这旧硬件的。
因此,你的旧设备更新至TOS6后,导致风扇异常、硬盘指示灯异常、网络指示灯异常。
viewtopic.php?t=4555
wireguard无法使用
The wireguard module is not active. If you believe that your kernel should have wireguard support already, make sure that it is activated via modprobe!
6.0.555之前的版本内核应该是支持wireguard的
您好,您可以执行 ‘modprobe wireguard‘ 命令手动加载一下 wireguard 模块,执行后无报错即表示模块已激活。
F2-221,在安装docker版jellyfin后开启opencl色调映射(BT.2390)后,播放HDR视频,系统死机,无法ping通;用商店版jellyfin,色调映射也无法正常工作,求解决(之前在TOS 5.1版本色调映射正常)
