强烈建议增加UPS电池供电后可以设置NAS几分钟后自动关机的选项。
我的nas是F4-424PRO,版本是6.0.535,ups是山特GOX 600。现在的问题是 UPS是兼容列表里有的型号。系统也能正确识别到,TNAS关机等待时间,设置成直到电量不足,市电断电后,没办法正常触发UPS保护关机,只会等到电池耗尽,然后异常关机。导致阵列必须重新同步。这样和没有UPS突然断电是一样的,完全没有起到UPS保护作用,对数据的安全性是个巨大的隐患。所以强烈建议增加UPS电池供电后,可以设置NAS几分钟后自动关机的选项。
Re: 强烈建议增加UPS电池供电后可以设置NAS几分钟后自动关机的选项。
目前是可以做到TNAS关机等待时间的,可以分别选择1、5、10、30 分钟。您的想法是可以设置具体几分钟吗?
现在设置的时间不是到了就关机,而是设置的时间到了就进入所谓的安全模式,然后等ups电池耗费完了才关机。然而,这样关机跟突然断电关机是一回事!!!硬盘很容易损坏。每次这样关机都是非正常关机,阵列都要重新同步,一同步就是几十个小时,非常痛苦!!!强烈建议设置一个市电断电后,可以设置多久时间关机的选项!!!
在TOS 6.0系统中,安全模式已被移除,系统将在您预设的关机等待时间后自动执行关机操作。若您选择“直到电量不足”作为设置,部分UPS可能在电量低时未能向NAS发送关机信号。请问您在将关机等待时间设定为其他具体时长时,是否遭遇过非正常关机的情况?
当前自动开机功能仅支持断电后恢复供电时自动开机,未支持UPS从不间断电源模式(电池供电)切换回市电供电模式时自动开机。
