强烈建议增加UPS电池供电后可以设置NAS几分钟后自动关机的选项。
cyg
帖子 cyg »
我的nas是F4-424PRO,版本是6.0.535,ups是山特GOX 600。现在的问题是 UPS是兼容列表里有的型号。系统也能正确识别到,TNAS关机等待时间,设置成直到电量不足,市电断电后,没办法正常触发UPS保护关机,只会等到电池耗尽,然后异常关机。导致阵列必须重新同步。这样和没有UPS突然断电是一样的,完全没有起到UPS保护作用,对数据的安全性是个巨大的隐患。所以强烈建议增加UPS电池供电后,可以设置NAS几分钟后自动关机的选项。
Re: 强烈建议增加UPS电池供电后可以设置NAS几分钟后自动关机的选项。
目前是可以做到TNAS关机等待时间的,可以分别选择1、5、10、30 分钟。您的想法是可以设置具体几分钟吗?
cyg
帖子 cyg »
现在设置的时间不是到了就关机,而是设置的时间到了就进入所谓的安全模式,然后等ups电池耗费完了才关机。然而,这样关机跟突然断电关机是一回事!!!硬盘很容易损坏。每次这样关机都是非正常关机,阵列都要重新同步,一同步就是几十个小时,非常痛苦!!!强烈建议设置一个市电断电后,可以设置多久时间关机的选项!!!
cyg
帖子 cyg »
TMnight 写了: 2024年 11月 20日 星期三 6:42 pm 目前是可以做到TNAS关机等待时间的,可以分别选择1、5、10、30 分钟。您的想法是可以设置具体几分钟吗?
TMLeeh
帖子 TMLeeh »
在TOS 6.0系统中,安全模式已被移除,系统将在您预设的关机等待时间后自动执行关机操作。若您选择“直到电量不足”作为设置,部分UPS可能在电量低时未能向NAS发送关机信号。请问您在将关机等待时间设定为其他具体时长时,是否遭遇过非正常关机的情况?
cyg
帖子 cyg »
TMLeeh 写了: 2024年 11月 21日 星期四 6:55 pm 在TOS 6.0系统中,安全模式已被移除,系统将在您预设的关机等待时间后自动执行关机操作。若您选择“直到电量不足”作为设置,部分UPS可能在电量低时未能向NAS发送关机信号。请问您在将关机等待时间设定为其他具体时长时,是否遭遇过非正常关机的情况?
晕,我正好是选择“直到电量不足”作为设置的。我测试下将关机等待时间设定为其他具体时长时,看看会不会遭遇非正常关机的情况哈!
cyg
帖子 cyg »
非常感谢,测试了将关机等待时间设定为其他具体时长时,不会遭遇非正常关机了!但是来电后不能自动启动啊?咋回事呢?
TMLeeh
帖子 TMLeeh »
当前自动开机功能仅支持断电后恢复供电时自动开机,未支持UPS从不间断电源模式(电池供电)切换回市电供电模式时自动开机。
cyg
帖子 cyg »
TMLeeh 写了: 2024年 11月 22日 星期五 12:02 pm 当前自动开机功能仅支持断电后恢复供电时自动开机,未支持UPS从不间断电源模式(电池供电)切换回市电供电模式时自动开机。
应该用NAS的大部份都会用UPS吧?仅支持断电后恢复供电时自动开机有何意义?要支持UPS从不间断电源模式(电池供电)切换回市电供电模式时自动开机才真正有意义啊?建议增加此功能为谢!!!!现在的系统能够检查到是否切回市电或UPS供电,只需要一条指令就可以解决问题,是吧?真心期待,再次感谢。
回到 “硬件”
