TOS 5.1.145 (X86) 更新通知
gecho163
Re: TOS 5.1.145 (X86) 更新通知
帖子 gecho163 »
按照这个技术升级步骤,一步一步退到5.0版本的技术页面,按照页面提示的步骤,需要重新初始化升级,一步一步操作下来,发现,我的多少年保存的宝贵数据全部没有了,只剩下光秃秃的一个系统,我要哭死了;页面上也没有提示我会擦掉我所有保存的数据啊;请问还有办法补救么?
GevinKe
帖子 GevinKe »
gecho163 写了: 2025年 2月 22日 星期六 4:05 pm
您好,根据您提供的信息,我们暂时无法确定问题的具体原因。建议您联系官方在线客服预约技术支持工程师进行远程排查。您可以通过以下链接联系官方客服:https://www.terra-master.com/cn/support
wuqhua
帖子 wuqhua »
我的设备是F2-221,现有系统TOS5.1.67,下载TOS_X642.0_Update_5.1.145_00012_2407270535.bz2到本地更新5.1.145,选手动更新,上传完后,系统更新界面进度一直为0%,几分钟后提示“更新失败”。这个怎么解决?
wuqhua 写了: 2026年 7月 27日 星期一 12:03 pm 我的设备是F2-221,现有系统TOS5.1.67,下载TOS_X642.0_Update_5.1.145_00012_2407270535.bz2到本地更新5.1.145,选手动更新,上传完后,系统更新界面进度一直为0%,几分钟后提示“更新失败”。这个怎么解决?
您好。
这可能是根目录容量不足引起的。建议您前往TOS > 控制面板 > 系统信息 > 总览, 观察根目录还剩多少空间. 以及留意它的总空间是8GB还是2GB.
如果当前总空间是2GB的, 一般不足以更新或安装TOS 5.1.145. 建议您保持当前版本使用. 如果您非常想要使用更新版本, 请您将数据备份到其它的设备, 再利用磁盘工具删除每个盘上的分区, 然后重新安装TOS5.
如果当前总空间是8GB的,只是剩余空间较小,可能是您误将一些应用的目标目录设置到了根目录,占用了本就不大的空间。这种情况下,您可以先尝试登录终端,输入以下指令检查下占用情况,并将输出信息粘贴到这里检查下:
du -sh /* --exclude=Volume* --exclude=home
wuqhua
帖子 wuqhua »
根目录总空间可以调整增大吗?
wuqhua 写了: 2026年 7月 27日 星期一 3:14 pm 根目录总空间可以调整增大吗?
听您这么说,盘目前应该是使用着来自TOS4的旧分区格式吧,即系统分区(根目录)只有2GB。
很抱歉,暂时没有能推荐给您的工具。即使您有相关工具,想要增加分区容量,需要涉及多方面的复杂操作,且面临数据丢失的风险。因此不建议您采取这个做法。
回到 “更新通知”
