TOS 5.1.145 (X86) 更新通知
警告!
1.由于TOS 5.1 系统的新版本需要更大的存储空间,如果您的TNAS初始系统为TOS 4.x 而且系统分区为2GB,请您不要更新至该版本。
如果不满足条件但是想使用 TOS 5.1.145,可参考以下内容:viewtopic.php?f=25&t=3593
2.在 TOS 5.1.37 版本上创建的加密文件夹的加密机制存在错误,导致它们无法在之后的版本进行解密. 因此,如果你正在使用TOS 5.1.37,在更新 TOS 之前,请先备份加密共享文件夹中的数据,然后删除加密文件夹.(只需要处理在 TOS 5.1.37创建的加密共享文件夹,其他的加密共享文件夹不受此影响)
如何查看系统分区的可用空间:
更新说明
适用机型:
  • F2-221、F2-223、F2-422、F2-423、F2-424
  • F4-221、F4-223、F4-421、F4-422、F4-423、F4-424、F4-424 Pro、U4-111、U4-423
  • F5-221、F5-421、F5-422
  • T6-423
  • F8-421、F8-422、U8-111、U8-420、U8-423、U8-450、U8-322-9100、U8-522-9400、U8-722-2224
  • T9-423、T9-450
  • T12-423、T12-450、U12-420、U12-423、U12-322-9100、U12-722-2224
  • U16-420、U16-322-9100、U16-722-2224、U16-722-2288
  • U24-612、U24-722-2224
本次更新内容:
新功能
1、适配了 TNAS Mobile(Android:3.2.38 iOS:3.2.47);
2、新增适配更新 TOS 6 的功能;
缺陷修复
1、修复了图片路径中有特殊符号时媒体索引不能生成缩略图的问题;
注意事项
1. 本次更新仅适用于 TOS 5.1.24 或更高版本。如果您的当前版本未达到要求,可以在符合条件的情况下重新安装至TOS 5
3. TOS 5.1 需要新版本的 TNAS PC(Windows操作系统:V5.0.33 / macOS:V5.0.33)和 TNAS mobile 3(Android:V3.1.x / iOS:V3.1.x)。
4. TOS 5.1 的内核更新到了 5.15. 由于 Linux 内核从 5.15 已经取消对 Intel Celeron J1800/J1900 GPU 的驱动支持,所以采用该平台系列机型不再支持 GPU 硬件视频加速,如果您是该系列机型的用户,而且需要使用 GPU 硬件视频加速,请勿更新 TOS 5.1!
涉及的型号: F2-220/F2-420/F4-220/F4-420/F5-420
如何更新您的 TOS?
手动更新:
1. 下载更新包:TOS 5.1.145 (md5:7f6165644b7ecb92aa0fae9c1561b0e4)
2. 进入 TOS > 控制面板 > 常规设置 > 系统;
3. 在 “手动更新” 下,上传更新包;
4. 点击 “应用”;
5. 当系统更新完成后,您需要刷新一下您的浏览器;
重要注意事项!
在更新到 TOS 5.1 后,您需要将TNAS PC 更新到 5.0.33 或者更高的版本,否则有可能无法搜索到设备。
1. TNAS PC 5.1.568 for Windows OS
2. TNAS PC 5.1.192 for macOS(x86 结构和ARM架构)
3. TNAS PC 5.1.192 for macOS((ARM架构))
问题报告
zheng
Re: TOS 5.1.145 (X86) 更新通知
帖子 zheng »
第一。终于更新了, 天天查看有没有更新。
lyhppp
帖子 lyhppp »
这是TOS6要正式发布了?
hayato698
帖子 hayato698 »
123已经运行66天 更新了 怕什么~
Eternalblue
帖子 Eternalblue »
viewtopic.php?p=20154
我之前提的加密文件夹路径限制太小的问题在这个版本有解决吗?
armymangl
帖子 armymangl »
F4-220,现在系统为5.1.95,想更新145,每次更新包上传到90%左右就提示空间不足。系统重置后还是不行,有什么办法解决。
epsonchen
帖子 epsonchen »
就这个版本相应速度正常,之前都很卡。可以用来养老。
armymangl 写了: 2024年 7月 23日 星期二 3:47 pm F4-220,现在系统为5.1.95,想更新145,每次更新包上传到90%左右就提示空间不足。系统重置后还是不行,有什么办法解决。
您好,我看你在另外一个版块也有发贴,在那贴上有回复相关的对策并得到了解决。
Eternalblue 写了: 2024年 7月 23日 星期二 3:00 pm viewtopic.php?p=20154
您好,加密文件夹路径限制143个字符的问题,这是受制Linux系统底层的限制。
我们研究了****晖的系统,其加密文件夹路径限制也143个字符。
yongchou
帖子 yongchou »
更新TOS 5.1.145 (X86) 后Surveillance原来加入的摄像头丢失了,仅留下升级前的录像,测试连接正常,一直提示摄像头创建失败,这个怎么处理?
回到 “更新通知”
