424 系列 TNAS 如何正常使用 TOS 7?
初次安装,系统更新,重装
zomi
Re: 424 系列 TNAS 如何正常使用 TOS 7?
帖子 zomi »
按教程C的操作方式 还是不行啊: :shock:
这张图片的文字内容:
警告
检测到您的 TNAS 设备 BIOS 启动顺序与默认出厂设置不一致。此异常将影响存储服务及其他系统功能的正常运行。
解决方法:
1.请关闭 TNAS 设备。
2.重新启动并进入 BIOS 设置界面。
3.找到 "TOS Boot First" 选项,将其设置为 "Enabled"。
4.保存修改并退出 BIOS。
完成设置后,重新启动 TNAS 设备将恢复正常。
这是铁威马的BIOS启动顺序警告弹窗,和之前一样。您提取文字是要做什么?
zomi
帖子 zomi »
我主板是05的
zomi 写了: 2026年 7月 27日 星期一 2:05 am
可能您的NAS中有个别或部分盘还残留含有旧内核的旧引导分区,影响了系统运行。
您可以尝试多重启几次,也许能成功启动TOS7. 如果您顺利启动TOS7,请第一时间在存储管理上将TOS7的系统逐个迁移到其它的盘,最后再迁移回原来的盘。通过这个方法覆盖掉个别盘上的旧引导分区。
如果上面的方法无效,将NAS的内置USB烧录成TOS7专用的版本,然后重新安装TOS7。
viewtopic.php?t=4399
请让我们了解此对策是否能解决您的问题。
