424 系列 TNAS 如何正常使用 TOS 7?
初次安装,系统更新,重装
适用机型:
F2-424、F4-424、F4-424 Pro
说明:
操作前请先确认 BIOS 版本,为方便您离线查看,我们提供了本教程的 PDF 版本,您可下载保存。 。
  • BIOS 版本为 MADN0101.V04 或 MADN0101.V03 的设备,请按本指南操作。
  • 下列 BIOS 版本无需额外调整即可正常更新和运行 TOS7:MADN0101.V05、MADN0101.V06、MADN0101.V07、MADN0101.V08、BJFX-ADLN-109。
查看 BIOS 的方法:前往 TOS 控制面板的更新页面查看 BIOS 版本。
故障现象:
前提:BIOS 版本是 MADN0101.V04、MADN0101.V03 的 F2-424、F4-424 或 F4-424 Pro
1、系统盘是 NVMe M.2 SSD 的 TOS6 更新 TOS7 系统后,重启进入初始化页面。
2、安装 TOS7 系统在 NVMe M.2 SSD 后重启进入初始化页面。
故障原因:
MADN0101.V04、MADN0101.V03 的 BIOS 中 USB 启动顺序高于 NVMe M.2 SSD。
注意:
假如你的 TOS7 以后只会安装在 SATA SSD 或 SATA HDD,你可以不更新 BIOS 或调整启动顺序。你可以使用方法 A 。
假如你以后想将 TOS7 安装至 M.2 NVMe SSD,推荐使用方法 D 更新 BIOS,你也可以使用临时方法,使用方法 B 或使用方法C 调整启动顺序,
解决方法:
你可以从下方的 4 个方法中选择一个合适你的方法:
方法 A:使用 SATA 磁盘当系统盘。
1、更新:更新 TOS7 前,前往 TOS 控制面板的存储管理中的磁盘模块,在系统盘功能中编辑系统盘,将系统盘从 M.2 NVMe SSD 迁移至 SATA HDD 或 SATA SSD,然后更新 TOS7。
2、安装:安装系统时选择 SATA HDD 或 SATA SSD 作为系统盘。
方法 B:安装或更新系统后拔掉主板上的 USB 引导。
1、更新:更新 TOS7 重启完成后关机,拔掉 U 盘再次开机。
2、安装:安装系统重启完成后关机,拔掉 U 盘,再次开机。
方法 C:调整 BIOS 启动顺序。
调整 BIOS 启动顺序后,只能临时解决,如果更换磁盘和重新安装系统,需要再次修改。
1、进入 BIOS 页面。
插上你使用的所有磁盘,关机状态下使用 HDMI 线和键盘接入 TNAS,按开机键,然后立即连续短促地多次按下 Del 或 Esc 键,直至进入 BIOS 界面。请不要按住不放,而是以每秒1-2次的频率点按。
2、禁用 UTOS Boot First。
在 BIOS 中按→方向键,调整到 Boot 页面, 然后按↓方向键选中 UTOS Boot First,按Enter键后按↓方向键选中 Disabled,然后按 Enter 键确认。
3、调整启动顺序
禁用 UTOS Boot First 后按 ↓ 方向键选中最后一个 Boot Option,然后按 Enter 进行调整。
按方向键选中主板上的 USB 引导,然后按 Enter 确认选择。
保存退出。
选好 USB 引导为最后启动顺序后按 F4,然后会提示是否保存退出,直接再次按 Enter 键保存退出。然后就可以正常更新 TOS7 了。
方法 D:更新 BIOS 版本。
更新 BIOS 版本后,你可以正常安装和更新 TOS7 并使用。
1、确定你的 F2-424、F4-424 或 F4-424 Pro 当前 BIOS 版本是否为 MADN0101.V04 或 MADN0101.V03。若是这两个版本中的一个,请参考后续操作步骤更新 BIOS。
2、下载你的机型对应的最新的 BIOS 文件:
F2-424 :F2-424__MADN0101.V08
F4-424 :F4-424__MADN0101.V08
F4-424 Pro:F4-424 Pro__MADN0101.V08
3、准备一个小于 32GB 的空 U 盘并将其格式化为 FAT 格式,解压你下载的对应机型的 zip 文件,并将其中的所有文件拷贝至 U 盘根目录中。
4、拔出 TNAS 上的所有磁盘,插入制作好的更新 BIOS 的 USB 到 TNAS 上,将 TNAS 通过一条 HDMI 线与一个显示器连接,并在 TNAS 上连接一个 USB 插头的键盘,然后按开机键,然后立即连续短促地多次按下 Del 或 Esc 键,直至进入 BIOS 界面。请不要按住不放,而是以每秒1-2次的频率点按。可以顺便再次检查首页的 BIOS Version 是否之前提到的版本。
5、在 BIOS 页面中按→方向键,调整到 Save & Exit 页面, 然后按↓方向键选中更新BIOS的U 盘,按 Enter 键确认, 如果选了主板上自带的USB 引导将会进入安装系统页面,请重新开机重新选中。
6、出现此页面后等待倒计时结束,倒计时结束后将会自动更新 BIOS ,预计1-3分钟,直到提示 FPT Operation Successful,提示更新成功前不需要按任何按键。
7、出现上方的成功提示后按 Enter 键,TNAS 将会自动重启,等待几秒后 TNAS 会发出一声蜂鸣声,表示硬件自检通过,听到时立即连续短促地多次按下 Del 或 Esc 键,直至进入 BIOS 界面。然后按照第5步的方法再次选中更新 BIOS 的 USB 设备,然后按 Enter 键确认。
8、第二次选中更新 BIOS 的U盘后等待自动完成操作,完成后将会出现下图的页面,表示已经完成所有操作。然后就可以拔掉更新BIOS的USB设备正常更新或安装TOS7了。
2star2
Re: 424 系列 TNAS 如何正常使用 TOS 7?
帖子 2star2 »
424PRO(N300处理器的)已经更新到BJFX-ADLN-109这个版本的BIOS,还要继续更新吗?二个BIOS哪好更好些?
Bios版本BJFX-ADLN-109已是最新的Bios版本,不用再更新的。
2star2
帖子 2star2 »
TMjack 写了: 2026年 6月 23日 星期二 11:54 am
感谢版主解惑,现在就先不更新BIOS了,等以后清灰的时候再拆硬盘接HDMI 鼠标键盘处理
fddsmash
帖子 fddsmash »
我的版本是MADN0101.V05,需要怎么操作
EriChan
帖子 EriChan »
fddsmash 写了: 2026年 6月 30日 星期二 9:25 am
您的BIOS版本无需额外调整即可正常更新和运行 TOS7。
jswh1969
帖子 jswh1969 »
我搞砸了 ,直接安装导致显示未初始化。怎么办?而且我目前是远程,暂时接触不到在老家的主机。有办法正常使用吗?能不能回到6.0
2star2
帖子 2star2 »
jswh1969 写了: 2026年 6月 30日 星期二 11:33 pm
除非还能远程操作,否则就就只能回家处理.
jswh1969
帖子 jswh1969 »
2star2 写了: 2026年 7月 1日 星期三 9:45 am
即使回去处理,更新BIOS的话,重启后是我原来的6.0还是7.0呢?我关心的是我部署的十几个docker需要重新安装或者设置吗?
EriChan
帖子 EriChan »
jswh1969 写了: 2026年 7月 1日 星期三 11:47 am
请参考我们在另一个帖子中给您的回复:viewtopic.php?t=5413&start=20
