TOS 6.0.783 (X86) 更新通知
Re: TOS 6.0.783 (X86) 更新通知
F-2-221 TOS6.0.783,一直平稳运行,最近莫名其妙的死机3次了,所有服务端口都连不上,最后强关解决的,想咨询客服一下,怎么能查到死机的原因?
F2-221 6G MAPL0304V20 TOS 7
请前往 TOS-技术支持-Debug模式,启用Debug模式。它会持续记录日志(即使重启也会自动记录)。
当再次遇到死机的情况,它会记录下死机的瞬间。请在再次遭遇死机后,在下次启动或重启进入TOS网页把Debug日志下载下来。
设备是F4-424,系统TOS6.0.783
当设备断网十几分钟,再恢复网络连接后
1.通过路由器查看设备网络是在线的
2.设备的指示灯也是亮的
出现问题如下:
1.访问8181网页打不开界面
2.通过ssh无法远程连接
3.通过ping无法联通
设备已出现假死,断电开机又担心伤到硬盘,需要解决方案
当设备断网十几分钟,再恢复网络连接后
1.通过路由器查看设备网络是在线的
2.设备的指示灯也是亮的
出现问题如下:
1.访问8181网页打不开界面
2.通过ssh无法远程连接
3.通过ping无法联通
同样的型号同样的故障cyg 写了: ↑2025年 10月 25日 星期六 2:56 pm今天有空,再次测试了一下。用手机端tnas mobile最新版本中的重启功能,还是会出现同样的问题。然后又测试了用浏览器登录后台进行重启,发现能够正常重启。不知道是什么原因啊?
此时nas功耗17瓦,硬盘应该是休眠的
你好,在手机上点击重启之后,听到滴一声之后,能否听到第二声滴?
如果有条件的话,可以连接显示器查看屏幕上的输出。
F4423,我重装的783版本,昨天正常,昨晚关机,今早开机不能登录,手机电脑登录不上,但SMB共享没问题,jellyfin也没问题,就是不能登录。显示器显示:welcome to tnas! tnas login:,该怎么办,我重装系统好多次了每次都是开始正常,后来就登录不了了
初步判断是系统运行过程中把web页面服务的进程关闭了,请尝试通过SSH登录,在登录之后,执行以下两条命令查看服务状态:
systemctl status TOSDaemon.service
systemctl status postgresql@13-main.service联系我们的团队,请发送电子邮件到以下地址,记住用@代替(at)
通过SSH登录NAS,可以使用putty之类的工具。
