铁威马弹性阵列--TRAID
有关 TOS 6 的新功能与主要改进
Re: 铁威马弹性阵列--TRAID
加入第三块硬盘,理论来说是不会影响设备正常开机的,除非硬盘存在故障或电源适配器不是原装的。
你重建TRAID是用的三块硬盘还是两块硬盘创建的呢?
TRAID阵列若有却失,是可以进行阵列修复的。
jswh1969
Re: 铁威马弹性阵列--TRAID
帖子 jswh1969 »
两个4T的硬盘,按默认设置安装的,应该是TRID模式吧?为什么安装后只显示卷1,只有4T?而且卷同步就用了十个小时左右。
jswh1969
Re: 铁威马弹性阵列--TRAID
帖子 jswh1969 »
jswh1969 写了:
机器F2-221,系统5.1.41,重装费劲了,只导出了部分数据,全新安装。
Re: 铁威马弹性阵列--TRAID
两个4T硬盘组建TRAID可以理解为是RAID 1 模式,所以容量确实为4T,至于同步速度这是硬盘性能影响的。
jswh1969
Re: 铁威马弹性阵列--TRAID
帖子 jswh1969 »
TMnight 写了:
那我另一个硬盘的作用?
jswh1969
Re: 铁威马弹性阵列--TRAID
帖子 jswh1969 »
jswh1969 写了:
> TMnight 写了:
> 那我另一个硬盘的作用?
是不是我另一个4T的盘就用不了了?
Re: 铁威马弹性阵列--TRAID
2个4TB的硬盘做TRAID模式后,其可用容量为4TB,另外4TB做为冗余。
RAID就是防止其中一块硬盘损坏,数据丢失而设计的。
cyg
Re: 铁威马弹性阵列--TRAID
帖子 cyg »
我的机器是f4-423,两条ssd,一条安装系统,一条做了缓存。另外一个4T硬盘,选择的是traid模式。请教下,我是否可以在此基础上增加2块4T硬盘扩容组traid?可以的话,3张4T硬盘组traid,最终可用容量是多大啊?还剩下一张500G硬盘用single模式,不知道是否可行?
TMeric
Re: 铁威马弹性阵列--TRAID
帖子 TMeric »
{L_BUTTON_AT}cyg
可以。
3张4T硬盘组traid,最终可用容量为8TB。
cjtc0083
Re: 铁威马弹性阵列--TRAID
帖子 cjtc0083 »
TRAID必须是4块盘吗?假如我先用3块盘做TRAID,后续又增加一块硬盘,可以加入TRAID中扩容空间吗?
回到 “TOS 6 核心特色功能”
