铁威马弹性阵列--TRAID
有关 TOS 6 的新功能与主要改进
铁威马弹性阵列--TRAID
随着存储数据量的增加,大多数用户在组建阵列后不久的未来均有对阵列进行扩容的需求。由于传统阵列受限于阵列中容量最小的硬盘,不论是更换更大容量的硬盘或是添加更多的硬盘,很多硬盘空间被浪费掉。TOS 5 中铁威马 TRAID 很好的解决了这个问题。
TRAID 是TerraMaster RAID 的简称,TRAID是由铁威马开发的弹性磁盘阵列管理工具,具有自动组合磁盘空间、硬盘故障冗余保护、自动扩容等功能。所有这些功能都不需要用户手动配置,系统将根据硬盘的属性自动完成配置。TRAID为用户提供了优化、灵活、弹性的磁盘阵列管理解决方案,尤其适合对如何配置一个磁盘阵列不精通的新用户。
注意:
一旦您选择了TRAID 作为阵列类型,您便不可以再将TRAID转换到传统的阵列类型,除非您将该阵列删除后重新创建。如果您希望对阵列类型进行手动管理,建议您组建阵列时采用传统的类型,如:Single、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 等。
更高的磁盘空间利用率
在数字化的时代,我们的数据量在迅速的增加,硬盘容量也几乎以每 3 年增加一倍的速度在快速的增长。在我们购入更大容量的硬盘时,也希望旧的硬盘也能继续发挥价值,但传统的阵列模式并不能满足这样的需求。利用铁威马 TRAID 弹性管理策略,您可以往阵列中添加不同容量的硬盘扩充存储容量,即便是硬盘容量存在较大差异。
假如您需要将 1TB、2TB、4TB、8TB、10TB 5块容量不相同的硬盘组建一个带有冗余保护的磁盘阵列。在传统阵列阵列模式下(RAID 5),您只可以获得 5TB的可利用空间。而利用TRAID 的弹性策略,您可以获得 23TB的可利用空间。
传统阵列模式的工作原理。
TRAID 的工作原理
铁威马通过运用Linux 的磁盘管理工具,巧妙的将不同容量的硬盘空间分割成较小的分区,再结合冗余策略将分区重新组合。一旦TRAID组建完成,用户仍然可以根据需求,更换更大容量的硬盘或者添加更多的硬盘以扩充阵列的存储空间。与传统的阵列相比,除了冗余保护外,TRAID能明显提高磁盘空间的利用效率。于此同时,与传统的阵列相比,TRAID 具有更高的扩容效率。
如何扩充TRAID 的存储空间?
当TRAID 组建完成后,您可以通过以下2种方法来扩充存储空间。
1. 更换更大容量的硬盘
注意:一次只能更换一个硬盘,并确保新添加的硬盘符合要求。
操作方法:保持TNAS 开机运行,拔出其中一块盘,然后插入一个容量更大的硬盘,前往 控制面板 > 存储管理 > 存储池 > 编辑,选择 “修复”。待阵列修复完成后,使用同样的方法更换其他硬盘。
2.增加硬盘的数量
操作方法:保持TNAS 开机运行,插入新的硬盘,前往 控制面板 > 存储管理 > 存储池 > 编辑,选择 “扩容”。确保新添加的硬盘符合要求。
硬盘故障冗余保护
TRAID 可以为您提供一个硬盘故障冗余保护,最大允许一个硬盘出现故障。当阵列中出现硬盘故障时,能确保您的数据不会丢失。
注意:您只需一块硬盘即可创建TRAID阵列,但是一个硬盘的TRAID无法提供冗余保护,如需要冗余保护,您至少需要2块硬盘。
xxwang
Re: 铁威马弹性阵列 TRAID
帖子 xxwang »
raid1能改成traid吗
Re: 铁威马弹性阵列 TRAID
不可以的。需要改变阵列模式,只能删除重新创建。
albert
Re: 铁威马弹性阵列 TRAID
帖子 albert »
请问“TRAID+”,功能什么时候能发布?
Re: 铁威马弹性阵列 TRAID
TRAID+ 还在开发中,暂时还不能发布。
xxwang
Re: 铁威马弹性阵列 TRAID
帖子 xxwang »
我用两块一样的硬盘组态,结果和raid1一样,是我操作有问题还是就是这样的。
Re: 铁威马弹性阵列 TRAID
是的。用两块组TRAID 时,结果与RAID 1 是一样的。
fmayer
Re: 铁威马弹性阵列 TRAID
帖子 fmayer »
按照提供的方法怎么扩不了容。我的硬盘3个,分别是500G,4T,8T。用500G的初始化后建好5.0系统后,开机状态下插入4T然后在打开编辑点扩容,然没法选择。那位老师能解答一下为什么?
Re: 铁威马弹性阵列 TRAID
描述不够清楚,无法解答。
请问你使用第一个 500GB 硬盘安装系统时选择了什么阵列?就算你选择了TRAID,当安装第二个硬盘时,也是无法扩容的,直到安装第三个硬盘。
fmayer
Re: 铁威马弹性阵列 TRAID
帖子 fmayer »
我是就是用的500G硬盘先建立的TRAID阵列,完成后接着按照:
2.增加硬盘的数量
在点编辑后选择扩容却无法选择扩容,被禁止了,只能选“添加”硬盘才能进行后续工作。
回到 “TOS 6 核心特色功能”
