铁威马利用VirtualBox虚拟机安装高格(GOCLOUD)软路由
虚拟机讨论区
qypw
帖子 qypw »
1.应用中心下载好VirtualBox
 2.下载好OVA模板  (由于直接安装比较麻烦,所以这里我把配置好的模板提供给大家)
链接: https://pan.baidu.com/s/1vCJXWana-4Gx8rA1jzOPVg 提取码: qegn
下载好后将OVA文件上传到TOS
3.VBox安装好后打开会显示管理地址和帐号密码
 4.打开管理地址 输入帐号密码登录
5.登录后默认是英文的 ,由于水平有限还是改成中文的看着舒服点
  左上角点击File>Preferences>然后你看到下面这个,选择简体中文点OK就行啦
备注:由于Tos的配置是保存在浏览器的,所以当清除Cookie或者换浏览器时就会恢复到默认英文的状态,重复5设置成中文就可以了,官方后期也会改进
6.选择管理>导入虚拟电脑
找到你上传的OVA文件并确定
下一步
勾选重新初始化MAC>导入
稍等一会导入就完成了
然后双击导入的虚拟机或右键设置
默认网卡1是LAN口,网卡2是WAN口
我这里Tos的LAN1是接的交换机下面接AP和电脑.LAN2接光猫
网卡接口eth0为Tos的LAN1
网卡接口eth1为Tos的LAN2
以此类推
所以我这里把LAN2接光猫,对应的就是LAN2>eth1>网卡1>虚拟机的WAN口.
LAN1接的交换机,对应的LAN1>eth0>网卡2>虚拟机的LAN口
这个一定要搞清楚,不然无法上网!
配置好网络接口确定并启动虚拟机
可以先将本地网卡设置成192.168.1.XXX
然后ping 192.168.1.1 -t
高格启动大概需要1分钟左右
如果和光猫或上级路由冲突的话可以在控制台修改LAN口地址
ping通后说明高格软路由已经启动完成,并且设置没有问题
这时候就可以用浏览器访问192.168.1.1了
默认帐号密码:admin
首次登陆会要求修改管理员密码
提交后会进入快速向导,不得不说,软路由方面高格对新手的体验最好
直接下一步
设置上网方式,如果是拨号上网就改成PPPOE
并填写宽带帐号和密码.然后下一步
我这里是二级路由,设置好宽带速率直接下一步
LAN口设置,一般默认就行.如果有冲突的话也可以更改并勾选冲突检测
下一步>提交
正在配置.稍等一会!会自动进入路由管理后台!
回到 “虚拟机”
