我成功用F5-221安装了FreeNAS,方法分享给大家。
铁马威5盘重量级用户
帖子 铁马威5盘重量级用户 »
老IT了,用了Freenas一段时间,奔着铁威马nas的外形和配置来的,最近入手了F5-221,直接安装成功。铁威马的系统UI挺舒服的,实际体验如何就没有深究了。看还没有人发过具体的相关步骤,就在这里分享一下。
考虑到有的型号是没视频接口的(HDMI或VGA),就不适用这个方法,在这里先提个醒。
1.制作启动U盘
(1)下载freenas安装包,地址: https://www.freenas.org/download-freenas-release/
(2)下载安装U盘系统制作工具,下载地址:https://sourceforge.net/projects/win32d ... t/download
(3)将U盘插入windows电脑,打开安装好的U盘制作工具;
(4)把下载的freenas系统写入U盘。
2.安装FreeNAS系统
(1)在铁威马nas上插入制作好的U盘,并用视频线连接显示器;
(2)开机,使用键盘F11键进入boot界面,选择刚接入的U盘为第一启动项;
(3)成功启动后,FreeNAS的安装程序如图
(4)将第一个硬盘插入nas中,该盘仅做为FreeNAS系统的启动盘,是不能用于数据存储的;
(5)按照提示安装系统直至完成,选择UEFI模式启动;
(6)安装完成并成功启动系统后,在浏览器中输入显示器中提供的IP地址进行访问。如果网络中没有DHCP服务器,就根据显示器中的提示配置静态IP;
(7)登陆FreeNAS 系统后,这时就可以插入额外的硬盘了,进入存储>存储池,创建存储池用于存储数据;
(8)安装完成后,可以将启动U盘移出了;
(9)完成了,开始使用。
附上FreeNas官方帮助文档地址 https://www.ixsystems.com/documentation ... stall.html
Arthur.logan
Re: 我成功用F5-221安装了FreeNAS,方法分享给大家。
帖子 Arthur.logan »
感谢 为铁威马提供了更多的可玩性
Lord.mjj
帖子 Lord.mjj »
https://joelduncan.io/freenas-on-terramaster-f2-221/
这是国外的一个博主写的,更详细些,可以翻译参考一下。
Doraemon is reaching out to you.
