如何修复TNAS 的 U盘初始化引导系统? (220/420/221/421/422)
初次安装,系统更新,重装
适用 TOS版本:TOS 4
引导系统是TOS 启动前用于配置基础硬件的一些程序,这些程序被储存在一个U盘里。意外停电、非正常关机、硬件故障均有可能导致引导系统出现故障。如果您的 x.86 TNAS 无法正常启动,而且在无硬盘空机开机时也无法搜索到设备时,极可能是 U盘引导系统出现故障。
以下是当引导系统出现故障后的 3 种修复方法:
方法 1
如果您还有一个备用的硬盘,里面含有 TOS4 系统并且能够正常启动:
1. 把硬盘插入您的TNAS后开机;
2. 使用终端通过 SSH 登录系统后台;登录方法
3. 获取 root权限并执行以下命令(默认密码同 admin 密码):
[root@TNAS-??????~]# /etc/init.d/mountusb start
mount usb storage...
[root@TNAS-??????~]# ter_wget http://download2.terra-master.com/bzImage
--2021-08-30 16:23:53--  http://download2.terra-master.com/bzImage
Resolving download2.terra-master.com... 47.102.71.249
Connecting to download2.terra-master.com|47.102.71.249|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 37896576 (36M) [application/octet-stream]
Saving to: 'bzImage'
bzImage             100%[===================>]  36.14M  24.1MB/s    in 1.5s
2021-08-30 16:23:55 (24.1 MB/s) - 'bzImage' saved [37896576/37896576]
[root@TNAS-??????~]# cp ~/bzImage /mnt/bootdev/boot/
方法 2a
(Windows方法)
如果您已经无法再访问 TOS4,您需要重新制作一个新的引导系统替换故障的系统。
以下文章是引导系统的制作说明。
viewtopic.php?t=4399
(选择镜像文件 "TOS 4 Legacy 119MB")
方法 2b
(Linux方法)
如果您已经无法再访问 TOS 4,您需要重新制作一个新的引导系统替换故障的系统。
以下文章是引导系统的制作说明。
点击下载
sweeb
Re: X86机型无硬盘时开机没能进入初始化界面且搜索不到设备?
帖子 sweeb »
尝试着试一下看,感谢
lansejiyin
帖子 lansejiyin »
你好 我的nas现在就是这种情况 并且很着急 你发的贴子B方案 能把详细的步骤教我一下具体操作吗
{L_BUTTON_AT}lansejiyin
压缩包里有详细步骤,如遇到下载较慢的情况,请在官网首页联系客服获取。
lansejiyin
帖子 lansejiyin »
{L_BUTTON_AT}TMzethar
压缩包里的步骤 是让用命令行 往优盘安装 可是这命令行我不会啊 具体怎么样操作呢
已制作了一份图文说明通过邮件发送给您。
wayne70s
帖子 wayne70s »
我的也是没办法开机,硬盘灯双红,网卡灯不亮,尝试制作u盘启动盘失败,请给我发一份操作指南谢谢
帖子 147258 »
用方法b无法引导启动啊
提示:根据反馈,本指引帖进行了内容更新和优化。
wifisky
帖子 wifisky »
出现错误提示,如何解决?
#########install grub###########
Installing for i386-pc platform.
grub-install: warning: this GPT partition label contains no BIOS Boot Partition; embedding won't be possible.
grub-install: warning: 无法嵌入。在此次安装中 GRUB 只能通过使用块列表安装。但是块列表是不可信赖的,不推荐使用。.
Installation finished. No error reported.
#########done##################
################COMPLATE!!!###################
NAS发烧友
