如何在 Dokcer 中安装 GitLab?
有关 Docker 的使用讨论。
关于 GitLab
GitLab 是一个用于仓库管理系统的开源项目,使用 Git 作为代码管理工具,并在此基础上搭建起来的Web服务。
不支持 ARM 机型
适用 TOS 系统
适用于X86所有 TOS 版本
在 Docker 中安装 GitLab 的步骤:
1. 前往应用中心安装 Docker 应用。
2. 在 Docker 注册表搜索框中输入” GitLab”,选择镜像文件。
3. 选中镜像文件,然后点下载。
4. 前往映像,查看镜像文件是否下载完成。
5. 选中镜像文件,然后点”启用”。
6. 前往容器>详情>总览,查看 tcp 端口。
7. 在浏览器输入设备 IP:31915(例如http://192.168.8.10:31915),开始使用。
morning
Re: 如何在 Dokcer 中安装 GitLab?
帖子 morning »
按照您这个操作了,但是浏览器无法访问? 是还需要开启什么吗?
据了解,该镜像容器需要占用的 CPU性能和内存容量很大,而且从开启到服务完全启动需要很长时间来加载内容,许哟等待完成才能访问。
criss
帖子 criss »
docker安装了gitlab-ce后,启动中显示的日志的时间是不对的。差了8个时区。
lircstar
帖子 lircstar »
请问我的F4-221,安装TOS的版本是4.2.44.
但是我在docker的注册表里面搜不到gitlab-ce,一直是转圈。我确认网络已经连接。
lircstar
帖子 lircstar »
似乎是docker源的问题,我增加daemon.json改变docker源,docker启动不了了。
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
lircstar 写了: 2024年 7月 10日 星期三 1:19 pm
Docker 官方的访问被限制了,我们暂时没有应对的办法。可以试试通过其他方法获得镜像,然后手动导入。
lircstar
帖子 lircstar »
看来我的Nas不行,性能不够。跑到CPU 100%了。gitlab也不能使用。
回到 “Docker”
