铁威马利用VirtualBox虚拟机安装爱快(Ikuai)软路由
虚拟机讨论区
tznb
帖子 tznb »
1.Tos应用中心安装VirtualBox
2.等待安装的过程去爱快官方下载安装光盘
https://www.ikuai8.com/component/download
3.VBox安装好后打开会显示管理地址和帐号密码
4.打开管理地址 输入帐号密码登录
5.登录后默认是英文的 ,由于水平有限还是改成中文的看着舒服点
左上角点击File>Preferences>然后你看到下面这个,选择简体中文点OK就行啦
备注:
由于Tos的配置是保存在浏览器的,
所以当清除Cookie或者换浏览器时就会恢复到默认英文的状态
重复5设置成中文就可以了,官方后期也会改进
下面看图配置,点击新建>专家模式
默认就行,爱快不需要磁盘性能,所以动态分配更快更方便
固定大小可以提高磁盘性能,但会马上占用掉空间
默认8G够用了>创建
双击创建好的虚拟机或右击设置
上传iso文件到Tos,并选择找到它...
连接方式为桥接网卡
界面名称就是网卡,eth0等于LAN1 ,eth1等于LAN2
爱快里面第一个网卡默认是LAN口
转到网卡2.启动.同样为桥接网卡,接口为eth1
也就是Tos的LAN2网口,我们将这个网口作为WAN口连接互联网(一般是光猫)
其他保持默认就行了.,确定保存.启动虚拟机
点击右上角的终端可以看到连接地址
我们打开系统自带的远程桌面连接
把地址复制过去 点击连接
输入 1 安装到硬盘,输入y确认
稍等一会就安装完成了,然后自动重启
然后就由于Vbox比较傻,,安装了系统还是光盘引导优先
所以我们输入S关机
进入设置移除光盘,然后重新启动
稍等片刻启动成功,如果没有显示地址可以按回车刷新,直到显示
默认的地址是192.168.1.1
如果这个地址和你的光猫或者上级路由冲突的话
可以输入2>0>IP 更改LAN口地址
例如:我改成199.99.99.253
爱快默认是没有启动DHCP服务的
所以需要手动将本地网卡的IP地址改到和LAN口地址相同的网段
然后浏览器访问LAN口地址
默认帐号密码是admin
登录后会要求你修改密码
按要求输入密码确定后会进入后台.提示绑定爱快云
先不用理他,暂不绑定
绑定一个wan口
然后根据你的上网方式选择
我这里有上级路由就用DHCP.如果是直连光猫就是PPPOE
然后要设置你的宽带帐号密码
设置好外网后进入DHCP服务端添加一条DHCP服务
例如我这里LAN口地址是199.99.99.253
那么LAN口DHCP范围我设置成199.99.99.100-199.99.99.200
如果你是192.168.1.1那就是192.168.1.100-192.168.1.200
这些都是不固定的,可以根据自己喜好来
范围也可以大一点,我个人喜欢100-200
你也可以2-253都没问题的
DNS可以是运营商提供的,也可以是第三方公用的
一般是填运营商的
不知道的话可以问运营商或者百度或者用上级路由或者用公用的
点击保存,然后刷新下..设置没错的话会显示
服务端状态: 服务正常
至此安装完毕
可以使用交换机连接Tos的LAN1口啦
WIFI可以使用AP或者用小路由器的AP模式
如果没有AP模式就关闭小路由的DHCP.将LAN口该成和爱快的同网段
例如我这里爱快的是199.99.99.253
我就可以把小路由的LAN改成199.99.99.252 (地址建议在DHCP范围外)
更多爱快设置教程请到爱快的官方论坛找
小路由的话由于每个路由都不太一样
这里没法一一介绍
主要就是关闭DHCP 防止和爱快的冲突
LAN口地址不和其他设备重复且在同一个网段(方便管理)
小路由作为AP用不需要设置WAN口虚拟机方面主要是你的弄清楚那个虚拟网口对于那个物理网口
并且这个网口你要用来干嘛
leo999
Re: 铁威马利用VirtualBox虚拟机安装爱快(Ikuai)软路由
帖子 leo999 »
为什么没有图片显示啊
jimmy2503
帖子 jimmy2503 »
同问
回到 “虚拟机”
