我新购买了 TNAS,如何安装系统和初始化?
初次安装,系统更新,重装
操作指引和故障排除
我刚购买了 TNAS,如何安装系统和初始化?
适用机型: 所有 TNAS 型号
总览
新 TNAS 的系统安装包括以下步骤:
  • 1. 硬件安装(包括硬盘的安装);
  • 2. 安装操作系统 TOS;
  • 3. 基本的系统配置和存储配置;
  • 4. 在 Web 浏览器登录 TOS;
安装指南的使用及相关故障排除方法
  • 1. 找到快速安装指南
在产品包装中找到快速安装指南传单;将传单上显示的URL地址 输入Web浏览器。 如果您没有在包装中找到这样的传单,或者遗失了。 请访问以下链接以开始使用。https://start.terra-master.com
输入您的电子邮件地址,选择您的型号或产品ID,然后单击“开始”。
在TNAS设备底部标签上,可以查找到型号或产品ID。
  • 2. 硬件和硬盘安装
按照说明安装硬盘,将电源和网线连接到TNAS设备,然后开机;
重要说明!
为避免系统崩溃和数据丢失,您需要参考 兼容性列表 并选择正确的硬盘。 使用不兼容的驱动器,台式机硬盘驱动器(例如Seagate 酷鱼绿盘)或扇区或块损坏的运行状况不佳的硬盘,可能会导致诸如系统安装失败,系统崩溃甚至数据丢失的问题。
故障排除:
如果您的 TNAS 在安装过程中未能检测到硬盘,请参考此指引 https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=79&t=789
  • 3. 在网络上查找您的TNAS设备
为了帮助您找到 TNAS ,您可以下载 TNAS PC 桌面应用程序,并通过在 Windows 或 MAC 电脑上运行 TNAS PC 来搜索 TNAS 。 选中列表中显示的TNAS,然后单击“登录”;
重要说明!
如果在 TNAS PC 上单击“登录”后,应用程序跳至 IE(Windows自带的默认浏览器)Web浏览器,请从IE复制IP地址,然后尝试使用其他最近版本的Web浏览器,例如 Google Chrome,Firefox ,Safari 或极速模式的360浏览器。 否则,由于 IE 的兼容性,您可能会在安装过程中遇到问题。如果您偏好从 TNAS PC 登录,请将Windows默认浏览器从 IE 更改为其他浏览器。
故障排除:
TNAS PC 没能搜索到 TNAS ? 请参考此文进行排查 https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=79&t=140
  • 4. 在 TNAS 上安装 TOS
请按照提示安装 TOS,建议使用自动在线安装。 但是,如果您没有将 TNAS 连接到 Internet 或无法连接到 Internet,则可以下载 TOS 安装软件包并手动安装。
要下载TOS安装包,请访问 https://download.terra-master.com/
为避免因下载过程中安装包损坏而导致安装异常,请在安装前检查 MD5 值。
在TOS 安装完成后,您的 TNAS 设备将自动重启。
注意!
1. 安装包是一个.ins压缩文件,您可以直接使用它进行安装,但不要 进行解压!
2. TOS 的安装需要大约5〜10分钟,如果该版本系统需要更新内核,可能需要更长的时间,大约为20分钟。 不要 在完成网页之前刷新网页或切断电源,否则设备可能会变砖。
  • 5. 系统配置
成功安装TOS后,系统将提示您设置一些基本的系统配置。
用户名: 默认为admin;
密码: 您必须记住它,需要它来登录TOS;
密保邮箱: 通过这个邮箱地址您可以重置密码,以防万一您忘记密码。推荐您完成邮箱认证。
如果您忘记密码,请参考此说明: https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=79&t=241
  • 6. 存储配置
只有当你选择“手动安装”,您才能一步步进行存储配置,否则系统将自动使用默认的存储配置。
注意!
在系统配置和存储配置完成后,系统将格式化硬盘。 在初始化过程中,将格式化您安装到 TNAS 中的任何硬盘! 请先备份硬盘上的数据!
故障排除:
如果 RAID 格式化卡在10%〜80%,或者总是提示您 RAID 格式化失败,请参考此方法进行排查:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=79&t=789
  • 7. 登录 TOS
如要对 TNAS 进行高级设置或尝试安装应用程序,您需要登录 TOS 。
如要登录TOS,请在 Web 浏览器地址栏上输入 IP 地址或您的TNAS 设备名,例如://192.168.1.10/ 或 //TNAS 设备名.local/
用户名: 默认为admin,除非您创建了其他用户;
密码: 密码为您在安装过程中设置的密码;
故障排除:
1. 如果您忘记密码,请参阅以下说明:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=79&t=265
2. 输入用户名和密码后,如果您的界面停留在“正在加载...”中,则无法登录 TOS,请改用最新版本的Google Chrome,Firefox ,Safari 或极速模式的360浏览器;
3. 如果即使您在 TOS 登录页面上输入正确的密码,也会不断要求输入用户名和密码,请参考说明重新安装TOS。 https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=79&t=241
如果您需要支持,请访问 https://www.terra-master.com/support/
