F2-221尝试升级内存成功
F2-221尝试升级内存成功
这就是本次的主角,铁威马f2-221 定位个人与小企业办公用,个人用于文件的存储,目前加了1t+2t,等海淘的12t到了在加上。网上查到f2-221是可以加内存的,然后手头正好有个2g的,正好试试水。
内部通道两盘位,理所当然,只支持raid0、raid1和basic,其他的像raid5、raid6、raid10肯定不支持拉,缺少了点可玩度,个人没做raid,只用基础储存,而且容量不一样,损失比较大。
前面板都差不多,这是后部的图片,有双网,双usb,还有个电源口,hdmi接口如图已经堵住,老版本的接口是打开的,后面拆开发现接口还是预留的,后面拆机可看。
拆下4颗螺丝,拿下后面板,可见hdmi接口没有省掉,只是外壳堵住了,为了防止客户误解或者瞎操作吧。
拆除风扇或者斜着将风扇抽出后,可以将主板和机箱分开,机箱还是一如既往的厚实,全金属,高大上,相比其他的塑料的质感好太多。
机器主板背部可见内存扩展槽,还有安装方法,可见还是用心了的,我用的是标压的也就想试试看,能用就用,不能用就算了。
然后安装内存,嗯,照片是拍了,结果手机里没找到,不知道为什么,内存的照片也不见了,难道我手机跟内存有仇,网上找了个图片,1.5v的ddr3联想拆机内存条,此处就省略吧,反正就是45度斜插进去,不过这里要吐槽下,由于前面板塑料片挡住,需要将前面板拆开一点才能将内存插进去。
尝试用hdmi接口接显示器,发现可以直接显示bios信息,那就简单,不用全部复原后开机查看,防止内存不兼容或者未插好而来回拆机了(有想法的同学可以另做其他的尝试了哦)
开机后应该是通过u盘引导进入系统,然后会出现纯文字的操作界面,这也是为什么前面将高清接口堵住的原因吧。
开机引导进bios,发现内存已经由2g变成4g了,本次增加内存成功。
然后查看了一下bios,发现网络唤醒是关闭的,以后新版本支持网络唤醒,也可以由这里打开,本次就不尝试了。
关机反向复原机器,插上硬盘,进入系统,发现内存也已经正常识别。
最后本人使用的是remaxel的老笔记本拆机内存条ddr3的2g,官方没有显示支持,但是经过我测试,发现是可以用的,正面ddr3也是可以的,而不是非要ddr3l,下次如果重度使用的话,可能把我机器里面的镁光8gddr3l拿来试试。
Re: F2-221尝试升级内存成功
intel 官网针对intel J3355芯片只列举了只支持DDR3L的内存,不支持DDR3 的内存。
DDR3内存可能装至F2-221机器内,可能可以开机,但会存在兼容性或不稳定的问题。建议不要这样使用。
