我的x86机型的TOS 版本很旧,在重新安装系统时卡在11%-55%,或在更新时死机怎么办?
初次安装,系统更新,重装
操作指引
适用机型(x86):
F2-220、F2-420、F4-220、F4-420、F5-220、F5-420、
F2-221、F2-421、F4-221、F4-421、F5-221、F5-421、F8-421、
F5-422、F8-422、
F5-225
适用版本:
TOS4.x,TOS3.x
在安装最新 TOS4系统或重装 TOS4系统时,由于部分X86设备InitBoot版本过低,在安装界面可能会出现卡在11%或55%的情况。若遇到该问题,请按照以下步骤尝试解决:
方法A:
1. 在没有硬盘的情况下开机,在初始化界面的“右下角”或“左下角”找到Initboot版本;
2. 根据自己的Initboot版本,选择适合的安装版本:
Iniboot版本在V3.2以下:需要联系售后技术支持远程处理
Iniboot版本在V3.2 - 3.8:可安装 TOS_4.1.03https://dl.terra-master.com/cn/TOS_S2.0 ... 03_294.ins
Iniboot版本在V4.0 - 4.5.1:可安装 TOS_4.1.27https://dl.terra-master.com/cn/TOS_S2.0 ... 301431.ins
(安装4.1.27版本可以更新您的U盘引导系统,从而可以安装更高的TOS版本.
由于4.1.27不兼容旧版本的非 LVM 存储结构,安装完成4.1.27后,建议立即关机并继续重装下一个版本,而不要在4.1.27设置账号并使用.)
Iniboot版本在V4.5.5 - 4.8.6:可安装 TOS_4.1.31https://dl.terra-master.com/cn/TOS_S2.0 ... 061157.ins
然后您可以重装到最新的 TOS 4.2.x 版本。
3. 在安装了合适的版本后,Initboot也会随之更新,此时,如果需要再次安装更高版本的系统,可以重复1、2步骤。
方法B(推荐):
参考以下指引, 将内置USB引导格式化成新的版本, 然后直接重新安装到最新的 TOS 4.2.44 :
选择USB Initboot Image(TOS 4 Legacy 119MB)镜像.
viewtopic.php?t=4399
