TOS 7.0.1130 正式版本 (x86) 更新通知
内容:
适用对象:已经成功运行 TOS 7.0.0746 或更新版本的用户;
说明:
如果您的 TOS 版本是 TOS 6,请先查看 TOS 7 更新方法
注意:本次更新仅适用于 TOS 7.0.0746 及更高版本,旧版本用户请先更新到 7.0.0746 后再进行更新。
在此,我们衷心感谢用户 @Meikle、@cyg、@fddsmash、@xgeek99、@viiio、@wacky、@cunz1974 以及其他用户的分享和反馈。正是由于你们的支持,我们得以快速定位并解决相关问题。
发布说明:
本次更新采取分阶段灰度发布策略,以保障不同机型及网络环境下体验的稳定性。
第一阶段(即日起):手动更新包已在论坛开放下载,将根据系统版本、设备型号及地区分批开放。
第二阶段(一周后):启动在线全量推送,届时系统将向所有用户发送更新通知,您可根据提示完成更新。
更新说明
提示:更新后若发现 CPU 占用有时偏高,请到应用中心更新全局搜索应用。
缺陷修复:
1. 修复了部分场景下本地 SMTP 邮件通知发送失败的缺陷。
2. 修复了插拔雷电线后雷电接口状态未及时刷新的缺陷。
3. 修复了 NFS 域配置不生效的缺陷。
4. 修复了打开 Docker Manager 时可能误跳转至应用中心的缺陷。
5. 修复了上传大文件时浏览器内存占用过高的缺陷。
6. 修复了文件管理中无法正常设置域群组权限的缺陷。
7. 修复了禁用接口时 IPv6 未被同步禁用的缺陷。
8. 修复了安装或卸载应用后详情页内容未自动刷新的缺陷。
9. 修复了其他部分已知缺陷。
注意事项:
更新方法:
1. 下载 TOS 7.0.1130 更新包(MD5: 0f7c688d818446e475e4ac7ade7ef9c3);
2. 进入 TOS > 控制面板 > 常规设置 > 系统 > 更新;
3. 选择"手动更新",上传已下载的更新包文件;
4. 依照提示完成更新;
5. 当系统更新完成后,请刷新您的浏览器;
6. 系统更新后您的 TNAS IP 地址可能改变,如果您无法使用先前的 IP 地址连接到您的 TNAS,请使用 TNAS PC 客户端重新搜索新的 IP 地址;
客户端下载:
1、下载 TNAS PC 5.2.548 for Windows OS
- MD5: 72701B52336AF9FD8B97A6BE9D5D5A7C
2、下载 TNAS PC 5.2.548 for macOS (x86 架构)。
- MD5: BAA63A179C43F73965EA9C31EEB9D61E
3、下载 TNAS PC 5.2.548 for macOS (ARM 架构)。
- MD5: BB933DA867058884C4ADFE44EAD24AFC
4、下载 TNAS PC 5.2.548 for Linux
- MD5: 06FE93F9FFE47147854A34F28D57FCC2
5、TNAS mobile for Android:可前往应用市场搜索"TNAS mobile"安装。
6、TNAS Mobile for iOS:请前往应用市场搜索"TNAS mobile"安装。
Meikle
Re: TOS 7.0.1130 正式版本 (x86) 更新通知
帖子 Meikle »
一、全局搜索检索出文件以后,希望给搜索结果增加右键菜单:打开文件所在文件夹。
目前仅支持双击打开文件,大批量整理资料时,需要手动一层层翻找目录,操作繁琐;右键跳转目录可以大幅提升文件管理效率。
二、TOS 网页端文本编辑器关闭后 JS 报错、Edge 浏览器存在 unload 权限告警
浏览器:Microsoft‑Edge (版本 151.0.4129.78 (正式版本) (64 位))
复现步骤:
1. 网页后台打开文件管理器
2. 双击 txt 文件唤起内置 TextEditor 文本编辑器(iframe 微应用)
3. 关闭编辑器窗口,多次重复操作
问题现象:
1、Edge 控制台警告:
`Permissions policy violation: unload is not allowed in this document.`
报错位置 iframeLoad,iframe 内部绑定了现已被浏览器禁用的 unload 事件;Chrome 无警告但事件同样被底层拦截。
2、关闭编辑器后大量循环抛出 JS 错误:
`TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'top')`
问题影响“
编辑器销毁后事件监听没有清理干净,造成内存泄漏、页面卡顿、快捷键偶尔失效,望开发优化 iframe 卸载生命周期,废弃 unload 改用 pagehide 事件。
F2-221 6G MAPL0304V20 TOS 7
2star2
帖子 2star2 »
Meikle 写了: 2026年 8月 11日 星期二 11:22 am
支持一个
wifisky
帖子 wifisky »
安装的很慢,最后卡在99%
NAS发烧友
TMchris
帖子 TMchris »
感谢您的反馈,已将您反馈的优化及问题点反馈给产品和研发团队,我们将在后续版本中优化这些问题。
wifisky 写了: 2026年 8月 11日 星期二 12:22 pm 安装的很慢,最后卡在99%
现在安装成功了吗?安装进度卡在 99% 时,有时并非安装失败,而是安装程序正在执行安装后的自动化脚本(例如依赖项解压、服务注册、环境初始化等)。这些操作所需时间因应用类型和系统负载而异,在部分情况下可能需要额外等待。
建议您按以下步骤依次尝试:
1. 稍作等待:建议保持当前页面不动,等待 3–5 分钟。99% 阶段安装包主体已写入完成,剩余操作为后台服务的配置与启动,多数情况下可自行完成。
2. 刷新应用中心页面部分浏览器或界面缓存可能导致状态未及时更新,您可尝试按 `F5` 或点击浏览器刷新按钮,查看是否已实际安装成功。
3. 导出安装日志供分析,若等待及刷新后仍停留在 99%,请通过 SSH 或终端登录 NAS,执行以下命令,将安装日志导出至共享目录:
cp /Volume1/@apps/openclaw/logs/install/latest.log /Volume1/public/
完成后,进入文件管理器中的 `public` 共享文件夹,获取 `latest.log` 文件并发送给我们,以便进一步排查。
4. 直接执行命令查看日志。
journalctl -t openclaw-installer --no-pager
orion88
帖子 orion88 »
应用中心里的Navidrome,无法挂载非默认目录的音乐。只能在DockerAppData下创建,无法挂载其他位置
orion88 写了: 2026年 8月 11日 星期二 9:02 pm 应用中心里的Navidrome,无法挂载非默认目录的音乐。只能在DockerAppData下创建,无法挂载其他位置
目前仅支持 DockerAppData 目录,主要是为了统一管理、卸载时精准清理数据,以及避免多应用配置冲突。
你可以通过软链接或 Docker Manager 手动调整挂载参数来实现其他目录的挂载。
Thsand
帖子 Thsand »
从上个版本就发现了,在更新完系统之后,虚拟机不会自己开机,设置里已经设置了开机自动启动,更新了最新系统还是有这个问题
sweeb
帖子 sweeb »
支持,更新试试,看上一个版本的问题解决了没有
回到 “更新通知”
