适用对象:
已经成功运行 TOS 7.0.0601 或更新版本的用户;
说明:
如果您的 TOS 版本是 TOS 6,请查看 TOS 7 更新方法 。
注意:本次更新仅适用于 TOS 7.0.0601 Beta 及更高版本,旧版本用户请先升级到 7.0.0601 后再进行更新。
警告:
1、若更新后文件管理无法打开,请前往应用中心更新。
2、请检查您的TNAS是否符合 TOS 正式版的所有要求。若不符合,可参考给出的解决方案,或先记下来,避免以后出问题。
3、系统更新后,根文件系统中由系统自身维护的文件将与 TOS 7 安装包保持一致,内置的部分文件及工具将被移除。因此,若更新后应用无法打开,请前往应用中心安装该应用所依赖的 PHP 7.4。受影响的软件包括:Web Server、VirtualBox、Tailscale、FreshRSS、Joomla!、MantisBT、MyBB、Net2FTP、MyWebSQL、Nextcloud、e107_cms、elFinder、IBOS、MariaDB、phpBB、贝锐蒲公英、phpMyAdmin、WordPress、禅道、迅雷。
在此,我们衷心感谢用户 @2star2、@Meikle、@划过来、@bypc100、@hcy、@cyg、@wifisky、@wangqiao 以及其他用户的分享和反馈。正是由于你们的支持,我们得以快速定位并解决相关问题。
更新说明
缺陷修复:
1. 修复了 iniparse 在系统启动时被异常终止的缺陷。
2. 修复了重启 TOS 后 USB 标记发生变化的缺陷。
3. 修复了 F4-221、F4-421、F4-422、F5-221、F5-421、F5-422 机型后三个硬盘槽位无法正常识别的缺陷。
4. 修复了管理员可访问其他用户已解锁保险箱的缺陷。
5. 修复了全选文件时下载失败的缺陷。
6. 修复了有概率出现删除消息通知时需要刷新页面的缺陷。
7. 修复了通过 IP 及高级设置连接 AD 域时提示失败的缺陷。
8. 修复了弱网环境下导航栏偶现排序异常的缺陷。
9. 修复了其他部分已知缺陷。
注意事项:
更新方法:
2. 点击 "立即检查更新";
3. 依照提示更新系统;
4. 当系统更新完成后,您需要刷新您的浏览器;
客户端下载:
1、下载 TNAS PC 5.2.540 for Windows OS。
- MD5: AFB7CD77DE2A4F0434D69D52D15959AF
2、下载 TNAS PC 5.2.540 for macOS (x86 架构)。
- MD5: 715FEB00FDB06DF4CC9A228622566F70
3、下载 TNAS PC 5.2.540 for macOS (ARM 架构)。
- MD5: A6954F192DD23AF7374CF2AF20190B6C
4、下载 TNAS PC 5.2.540 for Linux。
- MD5: A5B13A2C2C9B0F9FFFCBDF6F3BA9E342
5、下载 TNAS mobile 3.5.077 for Android。(可前往应用市场搜索“TNAS mobile”安装。)
6、TNAS Mobile for iOS:请前往应用市场搜索“TNAS mobile”安装。
TOS 7.0.0746 正式版本 (X86) 更新通知
Re: TOS 7.0.0746 正式版本 (X86) 更新通知
意思就是已经成功运行 TOS 7.0.0601 或更新版本的用户可以直接升级到正式版本嘛。?
- Eternalblue
测试了,几个问题和建议:
1、外接usb加密盘,还是会出现重启后USB标记发生变化的缺陷
2、TFM backup这个应用在编辑任务时,无法编辑源文件夹和目的地文件夹
3、桌面右侧的系统看板按钮点开后剩余空间那块是显示2.7/2.8这样显示,对于用户来说比较不友好,还要自己脑子里减一下或者点进去看才能得出剩余空间,建议可以直接显示剩余可用空间
4、外接usb加密设备(铁威马自带加密的)无法卸载,也就是输入密码挂载后,没有按钮可以卸载,只能弹出usb设备
5、外接usb设备,在guest用户启用情况下,无法设置外接usb设备权限,导致匿名也可以访问到外接usb设备文件夹。这个之前工程师有做出解释,但是我觉得还是要解决,我记得之前tos5就没这个问题
希望下个版本可以解决
希望下个版本可以解决
docker 管理器 网速显示还是不对,网速是英文的名称。点导航栏的图标还有概率进应用中心。
发现那俩标签代码和其他不一样,没有[''']这几个符号
系统更新只有在进入设置的系统检查才会触发更新提示,日常不会自动提示有更新
F2-221 6G MAPL0304V20 TOS 7
