TOS 6.0.794 (X86) 更新通知
适用对象:已经成功运行 TOS 6.0.770 或者之后版本的用户;
说明:
如果您的 TOS 版本是 TOS 5,请先查看 TOS 6 更新方法
在此,我们衷心感谢用户d2220583,cyg,caeser2,Meikle,fwd345,2star2以及其他用户的分享和反馈。正是由于你们的支持,我们能够快速定位并解决一些问题。
更新说明
缺陷修复:
1. 修复了部分 OpenVPN 服务器无法连接的缺陷。
2. 修复了部分视频文件无法正常生成缩略图的缺陷。
3. 修复了 macOS 通过 SMB 传输大量文件时可能报错的缺陷。
4. 修复了 BIOS 时间异常时无法正常安装 TOS 的缺陷。
5. 修复了 UPS 的部分缺陷。
6. 修复了 SPC 的部分缺陷。
7. 修复了可能无法按照开关机计划开机的缺陷。
8. 修复了 TNAS.online 的部分缺陷。
9. 修复了部分其他已知缺陷。
10. 优化了开机流程,缩短了开机时间。
11. 更新了 F8 SSD / F8 SSD Plus 的固件版本。
12. 更新了系统证书。
注意事项:
更新方法:
2. 点击 “立即检查更新”;
3. 依照提示更新系统;
4. 当系统更新完成后,您需要刷新您的浏览器;
客户端下载:
TNAS PC for Windows OS:
https://download3.terra-master.com/Apps ... .2.506.exe
TNAS PC for macOS(x86 结构和ARM架构):
https://download3.terra-master.com/Apps ... 2.506.pkg
TNAS PC for macOS(ARM架构):
TNAS Mobile:
hcy
Re: TOS 6.0.794 (X86) 更新通知
帖子 hcy »
迫不及待吃了螃蟹……风扇正常了,就看长时间运行后ups会不会失连,老版本两天后大概率会失连。
2star2
帖子 2star2 »
我风扇智能转速也恢复正常了。不错,反馈的终于能修复了
kinghunki
帖子 kinghunki »
我来试试我反馈的远程访问的证书问题有没有修复
新畅享源码屋:xcxymw.com
kinghunki
帖子 kinghunki »
kinghunki 写了: 2025年 12月 2日 星期二 3:51 pm 我来试试我反馈的远程访问的证书问题有没有修复
更新后测试,远程访问还是不行!
Error: ENO1: p2p login: ENO4030: network secret is expired: token expired
新畅享源码屋:xcxymw.com
kinghunki
帖子 kinghunki »
kinghunki 写了: 2025年 12月 2日 星期二 3:59 pm
更新后测试,远程访问还是不行!
补丁:问题解决了,原来是NAS的时间慢了几天,一直没有注意到时间(设置的是自动同步时间),修改时间后,远程访问也正常了!风扇转速也正常了!
新畅享源码屋:xcxymw.com
treesea
帖子 treesea »
treesea 写了: 2025年 12月 3日 星期三 1:59 pm
建议您检查下网络连接(在APP Center安装任意app)。尝试重启下看看?
另外,为了安全,不建议您将TNAS ID和邮箱等信息暴露出来。
kinghunki
帖子 kinghunki »
Docker Engine经常自动停止,这是什么原因?兄弟们有这个问题吗?
新畅享源码屋:xcxymw.com
CursaYang
帖子 CursaYang »
你好,应用被自动关闭可能是因为触发了内存溢出管理机制,请观察系统运行时的资源占用情况,也可以在 TOS > 技术支持 > 问题报告中生成并下载日志报告,然后发送给我们的技术支持邮箱(support@terra-master.com),我们会协助你进行分析。
回到 “更新通知”
