WordPress 是知名的博客程序,由于它的稳定性佳,安全可靠,所以受到大家广泛好评。
在铁威马中如何搭建WordPress系统呢?
搭建WordPress博客,首先需要安装数据库。在应用中心下载安装WordPress的时候,系统会提示先安装数据库,建议安装MariaDB。MariaDB是MySQL关系数据库管理系统的一个分支,主要由开源社区维护,原则上是与MySQL兼容,被认为是MySQL的最佳替代品之一。
在铁威马的应用中心中,有MariaDB可以下载安装。安装MariaDB很简单,找到相关应用,安装即可。
数据库安装完成后, 就可以安装WordPress了。WordPress也可以从应用中心中找到及安装。
安装的时候会遇到一些问题,但是不难。难的是如何汉化以及如何升级。
TOS 5 提供的是英文版的wordpress,需要汉化。虽然不汉化也可以用,但是如果你英语不佳,用起来很难受。即使英语水平高,也是中文版用着舒服。
要汉化,先去下载wordpress中文版,然后把其中的language文件夹传到TOS对应的文件夹里即可。有人说去网上下载汉化包,我的经验是去下个中文版的WordPress更方便。要下载wordpress中文版,可以去官网找。网址为:https://cn.wordpress.org/download/releases/,在这里找到和TOS 5内安装的对应的版本下载即可。
下载下来的中文版,我们只需要其中的language文件夹。要把language文件夹上传到TOS里,需要使用WinSCP,在登录界面选SCP、端口号9222来访问服务器,找到相应的文件夹。不这样做,你是很难找到WordPress的安装文件的,因为所有的安装文件在TOS中都是隐藏的。上传路径为:/Volume1/@apps/wordpress/webui/wp-content。如果一开始找不到Volume1文件夹,可以退一下找到<root>文件夹再找。
注意,要正常使用WinSCP,需要在TOS中设置允许访问SSH,否则WinSCP是没有权限访问服务器的。全部设置完毕,建议及时关闭SSH,防止安全事故发生。
上传了language文件夹后,重启TOS,在“设置——常规——站点语言” 里选“简体中文”WordPress就汉化了。看到汉化了的WordPress,是不是觉得心花怒放,很有成就感?
如果在wordpress中发表了文章,点击文章标题不能跳转,不要沮丧,那是因为你的文章标题是中文的缘故。WordPress是国外的产品,对中文的支持不足,需要安装一个Pinyin Slugs 插件,它可以把中文标题转换成拼音,从而实现标题和文章的正确跳转。安装插件可以直接在WordPress中搜索即可。
如果安装插件、升级版本,要求输入ftp的账号密码,别急,这是安装文件夹的写入权限不足造成的。不要傻乎乎地真去找ftp的账号密码,只需要使用WinSCP通过SCP登陆修改权限,让WordPress文件夹可以写入即可。可以把权限改成0777。这个权限是最高权限,可以上传、修改、删除。获得了权限后,安装插件、版本升级就能正常进行。
重要提示:安装wordpress后,NAS就不要随意更改IP了,更改IP后,即使重装系统,重装wordpress也会出现异常。如果出现异常,将IP改回之前的设置即可。
有的时候,发表文章时系统会提示提示”发布失败。错误信息:此响应不是合法的JSON响应。”可以尝试在WordPress后台的 【 设置 – 固定连接 】页面,设置固定连接结构为默认的 “朴素”,也就是动态链接模式,之后,再重新发布文章试试。如果可以正常发布文章了,说明你网站使用的服务器没有最好静态化规则或者不支持伪静态访问导致的。
在tos 5 中安装使用WordPress
Re: 在tos 5 中安装使用WordPress
我的F5 420 不能安装TOS 6 ,所以不知道TOS 6 中是不是适用上面的操作办法。
