求助一下关于第二网口的问题
自由发言讨论区,与产品技术无关的任何主题。
cyg
求助一下关于第二网口的问题
帖子 cyg »
我的铁威马f4-424pro,系统是6.0.770最新版本。点击控制面板,点网络,接口,选中LAN2,修改,在ipv4中选择自动获得网络设置(DHCP),再点击确认。结果过一会自动又变回手动设置了。重启后依然一样。反复设置若干次都一样。请教如何才能在ipv4中选择自动获得网络设置(DHCP)?、、
TMnick
Re: 求助一下关于第二网口的问题
帖子 TMnick »
cyg 写了: 2025年 8月 30日 星期六 12:22 pm 我的铁威马f4-424pro,系统是6.0.770最新版本。点击控制面板,点网络,接口,选中LAN2,修改,在ipv4中选择自动获得网络设置(DHCP),再点击确认。结果过一会自动又变回手动设置了。重启后依然一样。反复设置若干次都一样。请教如何才能在ipv4中选择自动获得网络设置(DHCP)?、、
您好,针对你遇到的问题我们没有出现过,请问是更新到6.0.770才出现的这个问题吗?你可以尝试将两个网口的网线换个位置再尝试下,如果依然不能解决,请保留环境继续联系我们。感谢!
如需技术支持服务请前往viewtopic.php?f=79&t=705
cyg
Re: 求助一下关于第二网口的问题
帖子 cyg »
反复测试。点击控制面板,点网络,接口,选中LAN2,修改,在ipv4中选择自动获得网络设置(DHCP),再点击确认。然后再点修改,进去一看,又变回手动设置了。你们的测试机地址放出来,我去看下是不是也是这样嘛
Re: 求助一下关于第二网口的问题
你好,我刚刚也测试了一下我的NAS设备,目前没有遇到你描述的类似问题。推测,如果路由器的DHCP服务(动态主机配置协议)在分配IP地址时出现异常,可能会导致设备连接异常。建议你尝试重启路由器的DHCP服务,看看是否能够解决问题。如果操作后仍有异常,可以随时和我沟通,我们可以进一步排查具体原因。
回到 “杂谈灌水区”
