我的铁威马 NAS 使用日记
自由发言讨论区,与产品技术无关的任何主题。
cwh1601
我的铁威马 NAS 使用日记
帖子 cwh1601 »
作为一个2018年初入铁威马F2-220NAS的资深用户(2024年1月更新F4-423),有空写一些经验供大家参考!
1、NAS不需安装M.2固态硬盘,受网卡传输限制,系统性能提升不明显。且部分M.2固态硬盘未加散热片还会超温报警!nas的瓶颈在外网上行网络带宽(受宽带运营商限制)。
2、TOS 5系统硬盘分区为四个主分区,一个未分配,分别是285MB(引导),7.63GB(系统),1.91GB(缓存),921GB(数据)(1TB硬盘为例)。二盘位NAS推荐机械硬盘!可以是监控硬盘,首选垂直盘CMR/PMR,避免叠瓦盘SMR最好是7200转的nas专用硬盘,组建RAID 0(不浪费硬盘空间,且读取写入速度快!缺点是不安全。最安全的数据存储是异地实时备份,TOS里有多种备份方式供选)分区选btrfs。系统安装好打开TOS文件服务的SMB 默认工作组,局域网windows系统,网络共享里,登录就能看到新挂载的网络驱动器homes和public共享文件夹,映射网络驱动器后,就可以像本地硬盘一样拷贝文件,千兆内网可达到100MB/s,大容量机械硬盘,推荐西数hc 550 16t。(淘宝900元)。
3、TOS 5 系统安装后每个硬盘都有一套独立系统,新增加的硬盘只要在TOS里面格式化建立卷和存储池,就会在新硬盘里面复制一个系统进去,且所有程序和共享文件夹homes及public只能安装及复制在当前系统盘,不能指定卷和存储池。(注∶关于指定系统盘安装TOS,主板USB引导U盘,需更新系统至TOS 6,系统更新成功后USB引导也会被更新,就能在下次重新安装系统时可以指定系统安装盘。但一旦更新到 TOS 6.0.420 后,设备将无法再安装TOS 5 的系统,具体请参考此版版主更新说明!)
4、安装有Ubuntu(乌班图)基于Linux内核的系统硬盘挂载到电脑,开机会首先启动。TOS系统分区的硬盘挂载到电脑,不能在Windows系统里打开,需另装读取软件UFS Explorer。TOS系统下创建的分区及数据,在Windows系统下格式化并不能清空数据,硬盘挂载到NAS里照样能打开,ext4或btrfs分区及文件都还在。
5、TOS 6采用了全新的Linux Kernel 6.1 LTS,全面兼容 Ubuntu 22.04 根文件系统,除了ext4/btrfs文件系统磁盘外,现在还支持直接挂载包含EXT3、NTFS、ExFAT、HFS+文件系统的磁盘。用户无需开关机或重新格式化,即可直接操作磁盘中的数据,新挂载的磁盘将以文件目录形式呈现。升级TOS6需BIOS/initBoot版本是MAPL0303V17以上(不支持f2-220,f4-220及部分221NAS)。
6、Windows网上邻居可以看到NAS共享文件,但无法登陆TOS,可能网卡自动获取DMS错误,解决办法,取出硬盘开机后热插拔硬盘重装TOS系统。安装好后,网络设置DMS为 8.8.8.8 或114.114.114.114。另可能是没有清理浏览器缓存及上网痕迹Cookies,清理后重启即可。
7、Win7系统安装TNAS PC.exe只能安装5.0.35版本,win10以上系统才能安装最新版本Tnas pc。最新安卓TNAS Mobile app不支持Android 10以下版本手机。
8、关于解码播放全格式音视频文件,推荐全平台播放器KODI,可以安装插件解决播放格式及字幕,电影海报刮削问题。或在应用中心安装 jellyfin。但没必要安装Plex,emby(手机端收费)。
9、用NAS做下载器,推荐迅雷,qBittorrent,Transmission。其实用一台旧智能手机加APP都能搞定,功耗低,大容量,随时操作,静音极速,更方便快捷。
10、可以创建分享文件或文件夹,登录TOS系统文件夹,单击鼠标右键找到“分享”设置分享链接的标题、时间、密码、访问次数。客户在浏览器端打开,登录即可浏览下载。手机APP上也可方便创建分享链接,也可随时终止分享访问。
11、可以设置OTP二次验证,通过手机端设置只允许验证设备访问,保障NAS被访问数据安全。
12、目前手机TNAS Mobile 3.4.023以上版本支持多功能,包括定时开关机。请升级到最新版本
13、关于4盘位NAS(如F4-423、424)硬盘如何安装设置?推荐淘宝购买二个SATA3接口120G固态(每个30元以内)一个指定安装TOS6系统,另一个作为读缓存。二个大容量机械硬盘推荐4TB,组Raid0阵列,加快读写速度,不损失存储空间。不必购买安装M.2固态硬盘,性价比不高。注∶所有nas硬盘无安装顺序,可插任意盘位。
14、安装TOS6系统重启之后不要马上关闭浏览器,否则TNAS PC端无论输何用户名、密码都进不去系统,第一次启动会默认禁用root权限,需浏览器端设置用户名,密码方可登录。
15、铁威马NAS安装第三方系统,比如黑群晖,飞牛fnOS,BIOS需要修改如下:开机按ESC
1.Security(安全)→Secure Boot(安全启动)→ Secure Boot→改为Disabled(禁用)
2.Chipset(芯片组)→ North Bridge(北桥)→ VT-d→改为Disabled(禁用)。
3.Boot(启动) → TOS Boot First(TOS启动) → 改为Disabled(禁用),再前往Boot Option#1(启动选项)设置优先启动的设备。
16、铁威马f2-220,f4-420新装TOS5系统,官网下载安装5.0.176,……更新至5.1.24,……更新至5.1.40,……最后更新至5.1.67。注∶请勿直接更新至5.1.67,请遵循以上步骤顺序更新,否则会有设备温控仪失灵现象!识别不到CPU,硬盘,机箱温度和风扇转速。二个硬盘红灯现象。
(以上内容仅供参考,各位大神如有不同建议,欢迎指正 :ugeek:
epsonchen
Re: 我的铁威马 NAS 使用日记
帖子 epsonchen »
看得出每一条都是花了大量时间测试出来的,多谢!
sweeb
Re: 我的铁威马 NAS 使用日记
帖子 sweeb »
非常不错,支持一下
DJ0357
Re: 我的铁威马 NAS 使用日记
帖子 DJ0357 »
感谢分享,支持一下
Re: 我的铁威马 NAS 使用日记
cwh1601 写了: 2025年 7月 16日 星期三 2:56 pm
感谢您分享这篇详细的使用日记!内容非常精彩,也充分体现了您对铁威马 NAS 的深入了解与使用经验。您的分享不仅对其他用户有很大参考价值,也对我们产品的优化和服务改进有很大帮助。再次感谢您的支持! 8-)
XIANZHI
Re: 我的铁威马 NAS 使用日记
帖子 XIANZHI »
感谢分享,支持一下
armymangl
Re: 我的铁威马 NAS 使用日记
帖子 armymangl »
大神,我是18年中买的f4-220,tos版本应该是5.0后面的某一版,因为系统分区容量的原因,没有继续升级5.1。就这么一直用着,前两天突然访问不了,一通检查下来,发现开机除了风扇在转,4个硬盘指示灯全红色,没有读盘的闪烁;电脑端也发现不了nas,ping不通,基本上可以确定是主板挂了,nas寿终正寝。4块硬盘都是single模式,为ext4和btrfs格式,拆下来通过Windows下外挂,都可以读取分区信息和系统盘文件,数据区无法读取(在系统分区和数据区中间还有个Windows报错的分区,无法读取的原因可能在这里,应该是铁威马的保留分区),硬盘应该正常。
现打算入手个f4-424,本以为f4-425更高级的,结果是个样子货,不知道铁威马是怎么搞出这么个东东的。以大神的经验来看,原来4块硬盘放进去可以直接使用吗?主要是数据能读取到就行,至于些许设置要重新来过都不是问题。最怕的就是不能读取数据,然后要重新导入,几十个TB要把人搞崩溃的,这也是一直没升级tos5.1的原因。
GevinKe
Re: 我的铁威马 NAS 使用日记
帖子 GevinKe »
armymangl 写了: 2025年 12月 27日 星期六 5:03 pm
您好!
您可以采购新的设备,但请注意:原有的 TOS 5.0 系统无法直接在新设备上运行。
为了顺利迁移并访问原有数据,请按以下步骤操作:
准备一块空白磁盘,用于在新设备上安装 TOS 6.0 系统;
安装完成后,将原 TOS 5.0 设备中的数据磁盘插入新设备;
进入 控制面板 > 存储管理 > 磁盘,找到该磁盘,并启用 “磁盘直挂” 功能。
完成上述操作后,您即可在新系统中正常读取原有磁盘中的数据。
armymangl
Re: 我的铁威马 NAS 使用日记
帖子 armymangl »
GevinKe 写了: 2025年 12月 27日 星期六 10:24 pm
现在问题来了,铁威马市场存在感快没了。某宝搜了一下,绿联、极空间、飞牛这些曾经没听说过的品牌都有4位数的销量,老牌铁威马都是个位数、两位数的销量。f4-424甚至在官方旗舰店都没货,整个某宝卖铁威马的都找不到几家店,咋混成这个样子啊。
CursaYang
Re: 我的铁威马 NAS 使用日记
帖子 CursaYang »
armymangl 写了: 2026年 1月 1日 星期四 1:23 pm
感谢你的支持,如果你需要购买F4-424,可以通过以下链接在官方旗舰店购买:
https://e.tb.cn/h.7hLHvV1uj3SOqNz?tk=lp9FUZlhDJR
回到 “杂谈灌水区”
