TOS 中可配置 Hyper Cache 容量的计算方法
硬盘、卷、存储池、阵列、SSD 缓存
适用版本: TOS 5,TOS 6.0.xxx~6.0.673
适用机型:所有x86机型
计算最大缓存容量公式及详解
一、计算公式:
允许创建的最大缓存容量 =(总运行内存 {GB} x0.6 - 已使用的运行内存 {GB})*1024/5.5
二、公式详解:
1、“总运行内存 {GB}” 指的是您设备所配备的运行内存总量,单位为 GB。例如,您的设备运行内存为 8GB、16GB 或 32GB 等。​
2、“已使用的运行内存 {GB}” 是当前系统及正在运行的应用程序已经占用的运行内存大小,同样以 GB 为单位。可以通过 ”控制面板>通用设置>系统信息
>总览”查看该数值。
3、“x0.6” 表示系统建议的用于缓存创建的运行内存占比。系统会根据这个比例来分配运行内存用于缓存,以平衡系统运行与缓存
创建的需求。​
4、“x1024” 是将以 GB 为单位的数值转换为 MB,因为在计算机存储容量的换算中,1GB = 1024MB。这样可以保证最终计算结果的单位一致性。​
5、“/5.5” 是一个调整系数,该系数是根据系统对缓存性能和资源利用的综合优化得出的,用于进一步准确计算运行内存允许创建的最大缓存容量。
注意:如果计算结果为0或负数,表示剩余的可用内存不足以支持创建缓存,无法进行缓存创建操作。
三、示例计算:​
假设您的设备总运行内存为 16GB,通过系统监控工具查看到已使用的运行内存为 6GB。首先计算括号内的值:(16GBx0.6 - 6GB)=9.6GB - 6GB = 3.6G​B
然后进行单位转换和除法运算:3.6GBx1024/5.5≈665.45GB​
四、确定 Hyper Cache 容量
在得到运行内存允许创建的最大缓存容量后,需结合卷容量、SSD 缓存盘容量,从这三个数值中选取最小值,该最小值就是最终创建 Hyper Cache 的容量。
