F2-220扩容升级
randy20
F2-220扩容升级
帖子 randy20 »
目前使用的是F2-220,两个硬盘,raid0模式,现在硬盘容量满了,想再买个四盘的扩容,不知哪一款可以插入硬盘(原先两块+新的)就能直接使用,不用再拷贝数据?模式的活,是直接默认raid0吗?可不可以设置其他模式?能不能具体说下怎么操作?。。。。谢谢!
Re: F2-220扩容升级
您的F2-220是x86架构产品,除了ARM架构的F2-210、F4-210外,其他的NAS产品都可以直接放入原先的硬盘使用。阵列模式依然是raid0,并不会因更换机器而改变。可以设置其他阵列模式,但请千万留意,原先存有文件的硬盘会在重组阵列模式后丢失文件。需要设置什么模式呢?
randy20
Re: F2-220扩容升级
帖子 randy20 »
对于阵列模式我也不是很懂,就是觉得raid0模式下不太安全,所有硬盘合并在一起,一旦其中一个硬盘出现问题,是不是所有数据就有可能丢失,无法修复了?哪种模式比较好,有什么建议没?
Re: F2-220扩容升级
可以对比下空间利用率和性能,哪种适合自己呢。
https://www.cnblogs.com/jojoword/p/10674095.html
Re: F2-220扩容升级
帖子 15484716 »
我原来用的F2-220,因当时不了解买来学习试用,所以当时买的时候只装了一块硬盘,根本也没有考虑做什么阵列,经过一段时间的使用,现在想把硬盘装齐,硬盘是否要重新购买成一样的,还是只需要买块新的硬盘装进去做阵列就可以?麻烦大师指教!
Re: F2-220扩容升级
可以不一样,一样会好点,如果计划组阵列容量需要大于或等于原先的盘,是要组什么阵列呢?
randy20
Re: F2-220扩容升级
帖子 randy20 »
F4-422怎么样,原有硬盘直接插入,再加扩容硬盘,依然RAID0模式,OK?
Re: F2-220扩容升级
架构相同的话,原有硬盘是可以直接插入使用的,请问目前是设么型号呢?
无法升级或扩容raid0,需要将硬盘格式化重新组建(意味着数据将清除)。
randy20
Re: F2-220扩容升级
帖子 randy20 »
“架构相同的话,原有硬盘是可以直接插入使用的,请问目前是设么型号呢?
无法升级或扩容raid0,需要将硬盘格式化重新组建(意味着数据将清除)。”
F2-220无法在保留数据的基础上升级扩容raid0至F4-422吗?
Re: F2-220扩容升级
randy20 写了: 2020年 10月 29日 星期四 4:21 pm “架构相同的话,原有硬盘是可以直接插入使用的,请问目前是设么型号呢?
F2-220和F4-422是同架构产品,F2-220上的硬盘阵列可以直接迁到F4-422使用,但raid0是无法通过升级扩容来组建的,这是raid0的特性,只能通过将数据导出,在建好raid0后再导入回去。
