管理员帮我看看我的机器是否能升级TOS6
仅限于发布与系统更新本身有关的主题
sunsky517
帖子 sunsky517 »
型号:F4-421
序列号:A2YS210504416
当前TOS系统:5.1.67 “/”分区1.86G。
bios版本:MAPL0303V17
目前我的诉求:重装系统(硬盘里数据已经备份好)
1、是否可以装TOS6,如果可以,请推荐一个适合的方案,个人比较喜欢重新安装,在坛子里没找到tos6的安装包,只找到升级包?
HeliaWu
Re: 管理员帮我看看我的机器是否能升级TOS6
帖子 HeliaWu »
你好,你TOS当前的版本及系统分区并不满足更新到6.0的要求。从5.1的系统更新到6.0的系统,我们只提供更新包。我的建议是可以重新制作一个6.0的引导小系统,建议将备份完成的盘重新格式化后当作新盘使用,然后在新盘上在线安装6.0.610的系统.
sunsky517
帖子 sunsky517 »
不知道我理解的对不对,6.0的引导小系统是nas内的U盘做的吗?做好这个小系统后引导出来可以联网安装tos6.0610
这个小系统制作教程是否能提供一下,谢谢
您好,您的硬件配置符合升级到TOS6的要求。但是,由于您的TOS系统分区仅为2GB,这限制了您无法直接升级到TOS5.1.145版本,进而也无法通过该版本升级至TOS6。
您的硬盘数据已经得到了妥善备份,您可以参考以下链接,制作一个适用于TOS6的引导小系统(NAS设备内的U盘),请参照链接https://forum.terra-master.com/cn/viewtopic.php?t=4399
完成引导小系统的制作后,在空载状态下(即拔出所有硬盘),重新安装TOS系统。请参照链接https://forum.terra-master.com/cn/viewtopic.php?t=241
希望这些步骤能帮助您顺利升级系统。如有任何疑问,请随时咨询。
sunsky517
帖子 sunsky517 »
这个U盘做的小系统自动会装6.0的,很强大。谢谢指导,已经安装完成
xyh
帖子 xyh »
同版本,SN-191001978,可以采用这种方式升级吗。根分区为2G
你好,SN-191001978为较早的设备,不支持升级到 TOS 6。
ivanooi
帖子 ivanooi »
你好 我是fs221 买新硬盘重新格式化安装,请问系统需要区分多大已满足TOS 6? 上面看到说2G不够, 另外请告知步骤 谢谢
TMtina
帖子 TMtina »
ivanooi 写了: 2025年 2月 18日 星期二 7:13 pm 你好 我是fs221 买新硬盘重新格式化安装,请问系统需要区分多大已满足TOS 6? 上面看到说2G不够, 另外请告知步骤 谢谢
您好!请问您的BIOS版本是否在MAPL0304V16至MAPL0304V22,或MAPL0303V16至MAPL0303V22的范围内呢?
若BIOS版本符合要求,您可以参考该链接:viewtopic.php?t=4399,制作一个适用于TOS6的引导小系统(NAS设备内的U盘)。
完成引导小系统的制作后,在空载状态下(即拔出所有硬盘)安装TOS系统,请参照链接:viewtopic.php?t=241
当您使用新硬盘安装 TOS 系统时,安装程序会自动对硬盘进行分区和格式化的,您直接按步骤进行安装即可。
ivanooi
帖子 ivanooi »
请问如何那里查看bios
回到 “系统更新”
