对于 D2-320、D4-320、D5 Hvbrid、D8 Hvbrid 以及 D6-320 TDAS 型号的产品,当您按下电源按钮时,风
扇转动但随即停止,可能的原因及解决办法如下:
正常情况
未连接 USB 或无硬盘:启动时,若 TDAS 设备未连接到计算机的 USB 接口,或者尚未安装硬盘,出于降低功耗和延长使用寿命的考虑,设备会进入待机模式,从而出现风扇转动一下就停止的情况。
工作逻辑:TDAS 设备的风扇和硬盘指示灯(HDD_LED)的工作逻辑是,只有在硬盘(HDD)被计算机识别时才会启动运行。当 TDAS 设备处于待机状态或硬盘进入睡眠模式,风扇和指示灯便会停止工作。
故障情况
硬盘抽屉安装问题:硬盘抽屉可能没有安装到位,这可能会影响设备的正常启动和运行,导致风扇异常转动。
USB 接口兼容性问题:US8 线缆与计算机的 USB-C接口之间可能存在阻抗兼容性问题,这可能会导致
设备无法正常通信和工作,进而使风扇出现转动旋即停止的现象。
解决办法
检查硬盘安装:手动向内按压硬盘抽屉,确保其安装牢固,若不确定安装是否正确,可访问官方网站
,进入该产品的快速安装指南,查看硬盘安装指南。…
https://support.terra-master.com/quickguide/
TDAS 按下电源按钮后风扇转动旋即停止的原因及解决办法
