如何排查 TNAS 负载过高导致运行堵塞的问题?
TOS 系统配置
适用型号
所有 TNAS
适用系统版本
TOS 5.1 或 TOS 6.0
故障现象
登录 TOS 系统后,明显感觉到系统卡顿,操作反应迟缓。打开TOS桌面看板显示为负载运行堵塞,然而CPU与内存使用率均处于正常水平,且在控制面板 > 系统信息 > 进程 查看中,也未发现任何异常高的资源占用进程。
故障原因
系统负载过高可能引发运行阻塞,主要原因涵盖以下关键指标:CPU 使用率、内存占用率、网络I/O、磁盘I/O以及磁盘性能。一旦这些指标中的任何一项出现异常,均有可能导致系统发生阻塞。
问题定位与对策
当TOS的CPU 使用率和内存使用率均为正常范围,可从以下几个方便进行排查原因。
1、查看磁盘 I/O 的使用情况,前往 TOS控制面板 >> 系统信息 >> 资源监控 >> 磁盘 I/O,查看磁盘I/O时,需要对磁盘进行读写操作(如通过SMB协议,从PC往NAS中拷贝文件)。普通HDD的I/O速度为150-280MB/S,SATA SSD的I/O速度为550MB/S,NVMe SSD I/O速度为3500MB/S。
2、磁盘性能检测,以保障磁盘的健康状况。前往 TOS控制面板 >> 存储管理 >> 磁盘 >> 更多>>性能测试,查看IOPS、吞吐量、延迟的值是否常(各项指标可参考硬盘官网提供的数据)。
3、检查网络 I/O 的使用情况,前往 TOS控制面板 >> 系统信息 >> 资源监控 >> 网络 I/O,查看网络上行与下行速度时,需要对网络接口要有操作(如通过SMB协议,从PC往NAS中拷贝文件等)
4、若经过以上所有排查步骤仍未能确定系统堵塞的原因,请联系我们的客服部门预约技术工程师进行远程诊断与分析。
回到 “系统配置”
