当TOS系统安装至M.2 SSD上并遭遇异常时,如何重装TOS系统?(223/423机型)
初次安装,系统更新,重装
适用版本:
所有版本
适用机型:
F2-223/F2-423/F4-223/F4-423/T6-423/T9-423
故障现象:
由于异常断电或SSD故障等原因导致TOS系统异常,导致正常开机无法并进入TOS。
对策 :由于NVMe M.2 SSD 固态硬盘不支持热插拔的特性,所以当M.2 SSD的TOS系统出现故障异常后,无法通过拔掉M.2 SSD重新安装TOS。只能将M.2 SSD拆卸下来,安装至硬盘盒设备格式化容量为7.6GB大小的分区(TOS系统分区)。
步骤一:下载与安装Diskgenius格式化软件
1、访问Diskgenius官网https://www.diskgenius.com,下载并安装适用于您操作系统的Diskgenius版本。
步骤二:NVME M.2 SSD安装至硬盘盒内并连接至电脑,并格式化硬盘容量为8GB大小的分区
1、启动Diskgenius软件,在界面中找到并选中识别到的NVME M.2 SSD硬盘。
2、选中“Partition(1)”分区(容量为7.6GB),此分区即为TOS系统分区。点击鼠标右键将弹出一个下拉对话框,然后选中“Format Current Partition(F)”。
3、在弹出的格式化窗口中,确认所选分区无误后,然后点击“确定”开始格式化。
警告:Partition(3)”为数据分区,请勿对此分区做任何处理。
步骤三:
重新安装TOS系统
1、关闭TNAS,将已格式化完的NVME M.2 SSD硬盘安装回TNAS设备中。
2、启动TNAS,参考以下链接重新安装TOS系统。
https://forum.terra-master.com/en/viewtopic.php?t=423
