D5-300C一直闪绿灯无法识别硬盘
文档、照片、音乐、视频备份与存储
ccuk
D5-300C一直闪绿灯无法识别硬盘
帖子 ccuk »
D5-300C一个多月没用,接了4个单独硬盘,Raid 1两块,Raid 0两块,1个月前使用正常。1个月后再次接通电源后无法识别硬盘。 win11电脑配置完全没有变,没有更新。
所有硬盘灯都在一直闪绿灯,无法识别硬盘。
然后放置了一个晚上,次日再查看都是在闪绿灯,无法识别硬盘。
换了USB口,仍然同样问题。USB口也可以读取其他U盘。
拔插硬盘重启,仍然无法识别硬盘
更换电源插座,仍然无法识别硬盘
硬盘交换插槽,仍然无法识别硬盘
安装TPC Backupper,无法识别硬盘
Re: D5-300C一直闪绿灯无法识别硬盘
D5-300C,只能创建一组RAID模式,为什么会出现两种RAID模式呢?你能告诉我你的使用条件吗?HDD1/2槽位使用独立单盘模式能正常识别吗?是不是RAID模式混乱了?
ccuk
帖子 ccuk »
仔细看了一下。4个硬盘,HDD1/2槽位使用raid1. 另外两个是独立的应该是single不是raid0。
现在是什么都识别不了,单独只插一个single盘位都是闪绿灯。
论坛没办法传视频,展示不了。
HDD1/2槽位使用独立单盘模式会把原来的硬盘格式化么
ccuk
帖子 ccuk »
今天在磁盘管理看了一下,是硬盘盒里的4个硬盘同时出现了gpt保护分区错误。 是不是被硬盘盒篡改了。 电脑主机的硬盘没有问题。
硬盘分区显示为GPT保护状态,这通常意味着分区文件系统可能已损坏,或是第三方软件在扫描过程中检测到了病毒或恶意软件的攻击,因此仅显示GPT保护状态,旨在防止对磁盘数据的进一步损害。此外,这种情况也可能源于某些第三方磁盘管理或安全软件的干扰,它们可能会更改磁盘设置或阻止系统正常访问磁盘,从而导致分区错误地显示为GPT保护。
为了修复硬盘的GPT分区表,您可以尝试以下方法:
利用Windows系统自带的工具进行检查和修复。具体操作为:以管理员权限打开“命令提示符”,输入命令“chkdsk /f X:”(其中X代表出现问题的磁盘盘符)。此命令将检查并尝试修复磁盘上的文件系统错误、坏扇区等问题,可能对GPT分区表的修复起到辅助作用。
回到 “USB 系列”
