肯求增加ups供电切换市电供电自动开机的问题!
cyg
帖子 cyg »
按照常理来说,NAS用户一般都会用UPS电源吧?毕竟数据无价!
目前铁威马的来电自动开机是基于未接入UPS的前提下才能实现!!!大家都接入了ups请问这个还有多大意义呢?所以,支持UPS从不间断电源模式(电池供电)切换回市电供电模式时自动开机才真正有意义啊?建议增加此功能为谢!!!!
举个我最近遇到的尴尬问题,我出差在外,家里停电了,nas在设置时间后自动关机了。来电后,nas不能自动开机,而且不能远程唤醒!束手无策啊!严重影响使用。
现在的系统能够检查到是否切回市电或UPS供电,这个问题应该不难解决吧?真心期待,再次感谢。
2star2
Re: 肯求增加ups供电切换市电供电自动开机的问题!
帖子 2star2 »
不错,很好的需求,就是价格最好便宜些,要是能自由更换18650电池就好了。
TMbuddy
帖子 TMbuddy »
2star2 写了: 2024年 12月 26日 星期四 3:22 pm
好的,已反馈至产品团队,待评估。
您好,针对您提出的建议,我们可以进一步探讨。
1.如果NAS设备在开机情况下,此时为UPS供电且切换至市电,此时重启NAS感觉不是太合理。
2.如果NAS设备在定时关机情况下,而UPS设备仍保有电量的情况下切换到市电,此时NAS设备将保持关机状态,因为NAS在关机状态下无法感知到电源已切换至市电。这一点还还没有好的办法,还得大家开动大脑。
3.如果NAS设备在定时关机情况下,当UPS设备没有电量的情况下切换到市电,NAS设备会自动开机的。
cyg
帖子 cyg »
TMjack 写了: 2024年 12月 26日 星期四 9:47 pm 您好,针对您提出的建议,我们可以进一步探讨。
第一点,应该不难,一个判断语句就可以搞定。第二点,确实是个问题,值得探讨。这个好像涉及到ups功能问题。但是这个是极端情况,很少遇上。第三点,即便没有ups,你定时关机了,关机后如果停电后再来电,仍然会自动开机的。
viiio
帖子 viiio »
参考qnap吧。。市电断开,机器关机,市电接通后,机器自动开机。现在的问题是,nas关机后,市电来电后,nas不开机。并且还不按照开机设定时间开机。。我是服气了哦。
cyg 写了: 2024年 12月 27日 星期五 11:49 am
CursaYang
帖子 CursaYang »
您目前使用的设备型号以及系统版本是什么?
viiio
帖子 viiio »
CursaYang 写了: 2025年 4月 25日 星期五 9:01 pm 您目前使用的设备型号以及系统版本是什么?
viewtopic.php?t=4900
贴子中。
KID
帖子 KID »
楼主cyg所述的问题 ,还有另外一个坛友viiio写的《机器和ups通讯存在问题》帖子(viewtopic.php?t=4900);
类比了其他一些品牌的NAS,发现发现市电断电切换至电池模式时,TOS已有接收UPS发来的信号的关闭铁威马NAS的功能,但是没有通过USB线通知UPS关闭供电的功能,例如某晖的“当系统进入待机模式时关闭UPS”,造成UPS还在供电给NAS,无法实现TOS系统里的“启动自动开机”,就是楼主说的“目前铁威马的来电自动开机是基于未接入UPS的前提下才能实现”,是不是以上原因造成?
举个例子:市电停电10分钟,UPS可以供电30分钟,TOS设置关机等待时间为5分钟,5分钟到了,铁威马设备关机了,还剩余5分钟,UPS还在供电,10分钟时,市电恢复,整个停电的10分钟内,NAS都是有外电的,无法触发来电自启,如果可以让UPS停止供电,在市电恢复时,UPS重新供电,触发来电自启,这样就可以实现了ups供电切换市电供电自动开机,就不存在“此时NAS设备将保持关机状态,因为NAS在关机状态下无法感知到电源已切换至市电”;
(备注:UPS的关闭功能因品牌和型号而异,部分不断电系统设备并不支持由 NAS通知关机)
上次由 KID 在 2025年 4月 26日 星期六 6:50 pm,总共编辑 2 次。
KID
帖子 KID »
自己手上没有某晖“当系统进入待机模式时关闭UPS”的设备,无法测试,如其他人拥有设备,请帮助测试一下,谢谢。
等有时间去测试一下其他品牌有类似功能的设备
