TOS 5.1.67 不支持铁威马专用的USB转接2.5G网卡吗?
szmzdplm
帖子 szmzdplm »
请问,刚才升级成功TOS 5.0,然后系统提示可以升级5.1.67,就升级了,现在用USB转接网卡(铁威马专用网卡)连不上,TOS 5.1.67 不支持铁威马专用的USB转接2.5G网卡吗?是用USB网卡的IP连的
Re: TOS 5.1.67 不支持铁威马专用的USB转接2.5G网卡吗?
请问您的机型和TOS版本是多少呢?
szmzdplm
帖子 szmzdplm »
F4-421, TOS 5.1.67-00214
szmzdplm 写了: 2024年 11月 27日 星期三 10:21 am
正常情况下USB转接2.5G网卡是支持使用的,但是考虑到可能会因为分区原因带来未知的问题,建议您先升级到最新的TOS5.1.145本本,请检查您的系统分区多大的,在控制面板>系统信息>总览 中查看系统分区大小是2G还是8G呢?
根据您提供的信息,您的系统当前配置可能是2G分区,因此仅能支持最高至TOS 5.1.67版本,无法直接升级到TOS 5.1.145版本。需要先进行数据备份,随后格式化硬盘并删除所有现有分区,最后重新安装最新的TOS 5.1.145版本系统。
szmzdplm
帖子 szmzdplm »
进行上述重新安装之前要不要恢复出厂设置?
szmzdplm 写了: 2024年 11月 28日 星期四 10:37 am
可以不用恢复出厂设置,参考链接中方法二就可以操作了。viewtopic.php?t=241
szmzdplm
帖子 szmzdplm »
按照你的方法,PC删除分区,插到NAS里面,可以发现设备,安装TOS 5.1.67 系统重启后就登陆不进去了,TNAS PC 搜索不到设备,拔掉硬盘可以找到设备,此时NAS要长按才能关机。
szmzdplm
帖子 szmzdplm »
TOS 5.1.145,安装成功了,但还是不支持2.5G USB网卡!
TMlinda
帖子 TMlinda »
szmzdplm 写了: 2024年 11月 29日 星期五 3:11 pm
请检查您的系统分区,在控制面板>系统信息>总览 中查看系统分区大小是2G还是8G呢?
szmzdplm 写了: 2024年 11月 29日 星期五 3:11 pm TOS 5.1.145,安装成功了,但还是不支持2.5G USB网卡!
若你的系统为TOS5.1.145版本,还不支持USB转2.5G网卡,可能是这原因,请参照此链接处理一下。viewtopic.php?t=3773
