TOS 6.0.530 正式版发布
TOS 6.0.530 正式版发布
TOS 是一款专为TNAS量身打造的网页界面操作系统。TOS 6 是该系统的第六代版本,设计了全新的用户交互方式,由内而外焕然一新!引入了超过 40 个全新功能,同时对 400 多个细节进行了改进,为TNAS用户提供了无与伦比的升级体验。从全新的用户界面到强化的数据安全,每一方面都经过精心打磨,以确保用户拥有最先进的存储和管理解决方案。
TOS 6 基本介绍
了解更多有关 TOS 6
适用对象:
已经成功运行 TOS 5.1.145---TOS 6.0.229 的用户;
更新说明
适用机型:
F2-424、F2-423、F2-223
F4-424 Pro、F4-424、F4-423、F4-223、U4-423
T6-423、F6-424、U8-423
T9-423、T9-450、U12-423、T12-423、T12-450
F2-221、F2-421、F4-221、F4-421、F5-221、F5-421、F2-422、F4-422、F5-422(此8个机种的BIOS版本必须为MAPL0304V16至MAPL0304V22,或MAPL0303V16至MAPL0303V22)
警告!
1.TOS 6.0.530 采用了全新的根文件系统,实现了与Ubuntu 22.04 根文件系统的全面兼容。但请注意,更新后您原先的所有系统配置将会被清除。如果您需要保留原有配置,请勿进行此更新!
2.更新后将无法回退至旧版本。
3.整个更新过程大约需要10-20分钟,期间 NAS 将自动重启两次。请耐心等待,切勿在更新过程中强行关机和拔掉电源。
4.部分老旧的型号由于硬件限制的原因不支持更新到 TOS 6.0.530,这些型号包括:F2-220、F4-220、F2-420、F4-420、F5-420,以及F2-221、F2-421、F4-221、F4-421、F5-221、F5-421、F2-422、F4-422、F5-422机种且 BIOS 版本为5.12、MAPL0301V14、MAPL0302V13、MAPL0302V14、MAPL0303V14、MAPL0303V15、MAPL0304V14、MAPL0304V15,前往 TOS控面板》通用设置》系统》更新》BIOS/InitBoot位置查看BIOS版本。
5. 由于TOS6和TOS5的SSD Hyper Cache机制不同,在TOS5上创建的SSD Hyper Cache无法在TOS6上使用。请在更新前取消SSD Hyper Cache。
6. 由于M.2 SSD的存在可能影响更新,请您在更新前取下M.2 SSD。
注意事项:
2.更新过程会将系统分区内容完全重置,导致您之前的系统配置被清空。即使您更新之前备份了系统配置文件,这些备份也不能在更新后的系统中进行还原。
3.更新系统后,你安装的部分应用需要进行一次更新或重新配置才可以在新系统上正常运行,对于社区应用中下载的应用,您需要重新下载并安装最新版本。
4.由于 Hyper Cache 的实现机制有变化,建议您在更新前删除现有的 Hyper Cache,更新后您需要重新创建 Hyper Cache。
5.您可以在更新后前往 TOS 应用中心,下载最新版本的 TNAS PC for Windows 或 TNAS PC for macOS,否则会出现不适配的情况。
6.更新完成后,您需要前往控制面板的远程访问模块,注册铁威马账号以重新配置 TNAS.online。
7.更新完成后,您需要重建媒体索引才可以正常使用相关功能。
8.更新后,Plex、Emby等应用需要编辑已添加的共享文件夹的应用用户权限。
9.更新后您的VPN Server、多媒体服务器的配置会被清空,更新应用后需要重新进行设置。
10.更新前,您需要将TFM Backup应用更新至最新版本,如果未更新,更新后您的应用配置将会被清空,需要更新系统后重新进行配置。
11.如果您修改过BIOS启动顺序,更新前需将BIOS启动顺序调成TOS优先启动。
12.更新后,依赖数据库的应用需要重新配置才可以使用。
13.更新之前,请确保您的主卷(通常为Volume1)下至少有3GB的可用空间。如果存储空间不足,可能会导致更新失败!
14.更新后,您的TNAS上的USB引导会更新为最新的安装引导,该引导只能安装TOS6,如果容量不足则无法进行更新,后续可以自行制作。
15.更新后,设备的IP地址可能会发生变化。请使用TNAS PC桌面客户端重新搜索并连接设备。
如何更新到 TOS 6.0.530 版本?
1. 下载 TOS 6.0.530 更新包:(md5:bd79da81dcc8a6ff139a700d58ad9326),仅支持TOS 5.1.145 及以上至 TOS 6.0.229 及以下版本,其它TOS版本请勿更新。
2. 进入 TOS > 控制面板 > 常规设置 > 系统;
3. 在 “手动更新” 下,上传更新包;
4. 点击 “应用”;
5. 当系统更新完成后,您需要刷新您的浏览器;
6. 系统更新后您的 TNAS IP 地址可能改变,如果您无法使用先前的 IP 地址连接到您的 TNAS,请使用 TNAS PC 客户端重新搜索新的 IP 地址;
客户端下载:
TNAS PC for Windows OS:
https://download3.terra-master.com/Apps ... .2.003.exe
TNAS PC for macOS(x86 结构和ARM架构):
https://download3.terra-master.com/Apps ... .1.202.pkg
TNAS PC for macOS(ARM架构):
TNAS Mobile for Android:
https://download2.terra-master.com/TNAS ... .3.027.apk
TNAS Mobile for iOS:前往iOS应用商店下载
Bug 报告
如您需要报告 Bug,可将 Bug 的描述、重现方法、截图发送到指定邮箱:pm@terra-master.com
Meikle
Re: TOS 6.0.530 正式版发布
帖子 Meikle »
请问相比于TOS6.0.519修复了哪些bug,或者有哪些改进?
nastt0001
帖子 nastt0001 »
TOS 6.0.229可以更新吗???
Meikle 写了: 2024年 11月 4日 星期一 4:01 pm 请问相比于TOS6.0.519修复了哪些bug,或者有哪些改进?
适用于 TOS 6.0.519 的更新包以及修复内容将会在另一个贴子中进行发布。
nastt0001 写了: 2024年 11月 4日 星期一 4:48 pm TOS 6.0.229可以更新吗???
可以更新,你需要看完警告内容和更新注意事项。
nastt0001
帖子 nastt0001 »
TMRyan 写了:
> [quote=nastt0001 post_id=22027 time=1730710103 user_id=3807]
> TOS 6.0.229可以更新吗???
> [/quote]
好的,谢谢。终于等到了!!!
cyg
帖子 cyg »
何时才能发6.0正式版本的安装包啊?想重新安装呢!!!怕升级包升级出现各种各样的奇怪问题!
lzz4910
帖子 lzz4910 »
千呼万唤始出来
dingqh
帖子 dingqh »
好好好 ,这么玩是吧。。昨天我实在等不了啦,刚刷机成某牛NAS系统........ 今天你就更新了...
等会有空再刷回来,必须体验一下这个 TOS 6.0 。
nastt0001
帖子 nastt0001 »
这个下载更新文件太慢了 有其他方式下载码?
回到 “更新通知”
