如何解决Docker镜像库访问困难的问题!!!
有关 Docker 的使用讨论。
Lord.mjj
帖子 Lord.mjj »
各位小伙伴们,是不是也在为Docker镜像库无法访问、docker pull 命令失效的问题头疼呢?今天分享一个我在铁威马NAS上通过代理成功解决Docker下载的方法!
首先,在你的电脑上安装一个可靠的代理工具,这里我这边使用的Clash,当然你也可以尝试其他代理工具。安装后启动应用,启用“Allow LAN”功能,并设置一个代理端口,比如7890。这样,你的本地网络内的其他设备就能通过你的电脑来访问外部网络了。
接下来,登录到你的铁威马NAS管理界面,找到“控制面板”->“网络”->“代理连接”。在这里,启用“通过代理服务器连接”选项。其中,在“服务器地址”一栏中,输入你电脑的IP地址(确保你的电脑和NAS在同一局域网内)。在“端口”输入框中,填入你之前设置的代理端口号,这里是7890。点击“应用”保存设置。
完成上述设置后,请重新启用Docker Engine!!! 这很重要。
回到 Docker Manager,进入“注册表”查看镜像的加载情况。这时,你会发现之前为空的注册表现在不仅可以正常显示还能正常拉取了!
注意:
  • 确保你的代理工具是运行状态,并且允许了LAN访问。
  • 检查NAS和电脑之间的网络连接,确保它们在同一局域网内且网络通畅。
  • 如果遇到任何连接问题,不妨检查一下防火墙设置,确保没有阻止相关端口的通信。
通过这个方法,我成功解决了Docker镜像库无法访问的难题。
Doraemon is reaching out to you.
lyh
Re: 如何解决Docker镜像库访问困难的问题!!!
帖子 lyh »
请问一下大佬,我按照你的设置之后电脑和nas都没办法魔法上网,这是什么原因
TMpraj
帖子 TMpraj »
lyh 写了: 2024年 8月 4日 星期天 8:47 pm
你是否考虑过使用其他代理工具来加载镜像呢?在使用第三方工具之前,要确保它能保证电脑正常访问镜像库,以便在NAS上设置代理并下载镜像。
caeser2
帖子 caeser2 »
lyh 写了: 2024年 8月 4日 星期天 8:47 pm 请问一下大佬,我按照你的设置之后电脑和nas都没办法魔法上网,这是什么原因
因为他只告诉你了机场的部署办法,没告诉你还要花钱买飞机才能用
Lord.mjj
帖子 Lord.mjj »
也许有不花钱的吧,但我不知道 :lol:
dingqh
帖子 dingqh »
大哥,你这个方法亲测有效,真能拉出来注册表。。你比官方厉害,官方这么久没弄好。。。附图
zxczxc19941102
帖子 zxczxc19941102 »
晚上试下你这个方法,官方=不存在,没啥实质性的作用,不给作用,我发的DDNS无法绑定阿里云域名的问题,都不回复,好几天了
zxczxc19941102
帖子 zxczxc19941102 »
Lord.mjj 写了: 2024年 7月 26日 星期五 3:29 pm
代理里的连接IP,是填写电脑上ipconfig后得出的电脑IP吗,然后把防火墙都关掉,就能互相访问了,对吧
dingqh
帖子 dingqh »
zxczxc19941102 写了: 2024年 10月 15日 星期二 4:54 pm
就是电脑的ip,内网ip, 192.168.xx.xxx 的这个。设置好代理,保存。然后重启Docker。。应该就好了,最后再考虑防火墙的问题
jiaojiem
帖子 jiaojiem »
注册表搜索到DOCKER 镜像,但是无法下载,是什么原因呢?
回到 “Docker”
