(小白引路操作教程)铁威马NAS只有公网IPV6,如何进行IPV4orIPV6双栈远程访问,同时开启HTTPS访问
IPv4/v6、端口、VPN、代理连接、SSH、远程访问
chaoxs
帖子 chaoxs »
标题:(小白引路操作教程)铁威马NAS只有公网IPV6,如何进行IPV4和IPV6双栈远程访问,同时开启HTTPS访问。
前言
折腾铁威马NAS也有一段时间了,原来家中用的宽带是8年前就拉的了,知道接触nas才知道有公网IP,可是带宽100M,趁着五一有时间,换了千兆网络环境,但只有IPV6,虽然可以用,但是单位上的网络是纯的IPV4环境,是无法问的,虽然手机4G和5G访问,但是在传输工作数据上还是不方便。论坛教程很少,网络上关于铁威马第三方应用服务的教程也很少,在论坛上也看见其他同伴相关的提问,为此,难得有时间,在论坛上分享一下心得,给后面的新手朋友一个参考。(大神还请见笑指教哈)
本篇操作教程对标以下几点问题:
1.你有公网IPV4,想远程连接你的铁威马NAS设备,在TOS5.1上开启https访问。
铁威马友好的提供了【远程访问】服务,速度还行,看1080P也不卡,但是官方远程服务对第三方的网络连接上还是有局限。这时候,如果你有公网IPV4,我们可以使用域名+DDNS远程访问你的铁威马NAS服务了,但是在TOS5用官方的DDNS远程访问时,是无法用第三方证书开启HTTPS访问的。当你的nas作为资源服务器,我想开启HTTPS访问是很有必要的。
2.你有只有公网IPV6,如何利用IPV6远程访问你的铁威马NAS设备?如何在纯IPV4网络环境下访问你的IPV6环境下的NAS设备?
当前ipv6普及很快,新装的宽带基本都会开启,手机4G、5G网络都是支持的,所以你没有IPV4,用IPV6也是一个途径,但是在纯IPV4的环境下,是不能访问到IPV6网络服务的,官方的当前DDNS的客户端是不支持IPV6解析连接的。(废话有点多😆
前期准备
演示的网络环境:公网IPV6
1.确定你是否有公网IP(IPV4或IPV6)。进入测试网站:进入测试网站http://test-ipv6.com/;ipconfig出来和网站的上的IP对应就知道了。
关于路由和光猫设置自行百度了,这里不做详细叙述。有两种方案,方案一光猫路由模式,光猫直接拨号。方案二是光猫桥接,路由拨号。我这台是方案一,光猫直接拨号。各位按自己的情况设置。
一般公网 IPV6 前缀为:
中国移动:2409:8000 : /20
中国联通:2408:8000:/20
中国电信:240e:/20
2.你已经有一个域名。
3.SSH连上铁威马NAS。
(1)在铁威马NAS控制面板找到【终端与SNMP】>>Telnet/SSH菜单下开启SSH访问。
(2)登录SSH客户端连接NAS。本文采用PuTTY(点击下载)工具连接。
操作过程
一、开启TOS 5的IPV6网络
1.进入铁威马nas网络设置 >>接口设置 >>编辑连接的网络 >>IPV6接口设置(改为自动)>>设为默认网关>>确认。如图:
2.地址栏输入[ipv6]:端口号或ipv4:端口号,能访问nas,就可以进行下一步了。如图:
二、安装dockers套件和第三方DDNS客户端
1.在应用商店安装docker套件。
2.docker安装第三方DDNS客户端。
这里推荐DDNS-GO和LUCKY两个工具,功能上不做介绍,想了解的同伴自行百度了解,可以说是玩NAS的必装神器。特别是Lucky(当前免费的,可能后面会收费),集DDNS,SSL证书以及反向代理于一身的神级工具,本次教程以Lucky为例。
3.铁威马NAS安装Lucky
1.在铁威马NAS文件管理docker文件夹中新建名为lucky文件夹(名字随便取),用于存放Lucky相关数据。
2.打开SSH终端,输入以下命令(不想动的同伴可以照抄作业):
[b]docker run -d --name lucky --restart always --net=host -p 8802:16601 -v /Volume1/homes/docker/lucky:/goodluck gdy666/lucky
命令说明:
--net=host   #这个参数指定Docker容器使用宿主机的网络栈,简单说就是网络模式。
-p 8802:16601 #这个参数为端口映射,前者为宿主机端口,后者为容器内部端口,根据个人实际更改。
-v /Volume1/homes/docker/lucky #这个参数改为你实际的lucky地址。
安装完成。
打开容器进入luckr页面:默认账号密码均为666。
进去后,在设置了先修改登录账号和密码,到这里第二部分演示结束。
三、到你的域名注册商获取你的AccessKey ID 和 AccessKey Secret
获取域名的AccessKey ID 和 AccessKey Secret,每个域名注册商操作大同小异,具体查看官网操作,我这里一阿里域名为例进行演示。
四、利用cloudflare网站的代理功能实现IPV4&IPV6双栈访问(不需要可直接跳到第六步)
1.到cloudflare.com注册账号并登录,由于我提前注册了,这边直接登录。
2.登录进入主页后点击【开始使用】如下图。
3.输入你的域名并继续。
4. 往下拉,选择免费的free计划,点击继续。
5.接着会扫描你已经解析的地址,由于我用的是全新的域名,所以DNS记录为空。需要添加解析。
6.添加 AAAA(指向 IPV6)的主域名解析(xxxx.com)和泛域名解析(*.xxxx.com)并关掉代理。添加完成后点击继续。
7.提示域名未激活,按照提示把域名的 DNS 地址修改为 Cloudflare 分配的 DNS 服务器地址。
8.回到阿里云域名管理界面,把域名的 DNS 修改为为 Cloudflare 分配的 DNS 服务器地址。
然后选择“修改 DNS 服务器”,将 Cloudflare 页面那边两个“已分配 Cloudflare 服务器”地址粘贴过来并“提交”即可。
然后回到 Cloudflare 主页,等待服务器更新,官方描述一般 24 小时,实测 1-3 分钟就可以了。
五、获取 Cloudflare Token
Cloudflare Token 主要是 Lucky 搭建 DDNS 以及部署 SSL 证书的的时候需要用到。
1.回到主页往下拉,在右侧栏找到【获取你的API令牌】,点击进入。
2.创建令牌。
3.弹出的页面,选择【编辑区域DNS】点击使用模板。
4.弹出的页面,在【区域资源】中选择你的域名,其他默认,点击【继续以显示摘要】
5. 弹出的确认页面点击创建令牌。如图。(注:API令牌只显示一次,请复制保存好)
至此,Cloudflare Token以完成获取。
六、配置lucky DDNS
(一)DDNS解析
不需要代理的直接选择你的域名服务商,填写相应的 AccessKey ID 和 AccessKey Secret 即可。
1.有公网IPV4和不需要代理
进入 Lucky,在右侧找动态域名 >> 添加项目。填写相关信息。如图:
(1)(2)略。
(3)名字随便填;
(4)有公网 IP 和不需要代理的,填写域名服务商信息;
(5)按照自己的类型填写;
(6)获取公网 IP 方式:根据个人情况选择,建议网卡获取。
(7)填写主域名(XXXX.com)和泛域名(*.XXXX.com)。
2.只有 IPV6 和需要代理进行双栈访问的。
操作同上,在服务商填写前面注册的 Cloudflare 和 Token。
至此,动态域名解析成功,用域名:端口能成功访问。
七、添加SLL证书,实现https协议访问
1.在lucky界面左侧菜单选择【安全管理】>>【添加证书】。如图:
说明:
(1)(2)略
(3)备注随便填或留空。
(4)添加方式选择ACME。
(5)颁发机构选择Let'sEncrypt,因为证书时长只有90天,到期会自动更新。
(6)和(7)验证方式:如果你的域名没有放到Cloudflare托管,则填写你域名商的信息(服务商和AKID及密钥);如果你的域名放到Cloudflare托管,则填写Cloudflare相关信息.
(8)填写主域名和泛域名。
(9)可照抄即可。
证书在1—3分钟内会颁发成功。
2.添加web规则(反向代理服务)。
添加SLL证书后,这时用域名和nas的https端口无法访问,因为铁威马NAS的https协议端口只适配自带的证书,未适配第三方证书。
在lucky界面左侧菜单找到【web服务】,【添加web服务规则】。如图:
说明:
(1)(2)略
(3)名称随便填写。
(4)监听类型根据个人情况填写或全选。
(5)监听端口:如果你的域名未放到Cloudflare托管,就随便填写,只要不和NAS服务已有端口重合就行。如果你的域名放到了Cloudflare托管,需要在Cloudflare提供的端口列表里面选择。监听端口仅限以下:
HTTP 模式下:80、8080、8880、2052、2082、2086、2095
HTTPS 模式下:443、2053、2083、2087、2096、8443
(6)启用TLS协议,其他默认即可。
(7)默认即可。
(8)前端地址:填写访问NAS的域名;后端地址:填写你内网的地址。
到这里,用https协议就能成功访问。既https://域名:8443(web服务规则填写的端口)。这个时候我是绕过Cloudflare代理服务的,所以在IPV6网络下,访问的速度是很快的,个人感觉和内网没多大差别。如果不用双栈访问,教程到这里基本结束。
特别提醒:利用lucky进行DDNS连接,涉及多个服务的时候,我们需要多添加子规则,一个监听端口可以对应多个二级域名,如你访问nas的域名为xxxx.com,对应的端口是9999;另一个服务的内网端口为9898,我们需要添加一个二级域名映射内网9898端口。
八、IPV4&IPV6双栈远程访问
其实很简单,就是把Cloudflare域名代理服务打开即可,但是打开代理服务访问速度会打折扣;但是为了方便,就是有IPV6网络的时候,用IPV6访问,没有IPV6的时候,用代理域名访问,因此在开始时,主域名解析是关闭代理的。
1.用二级域名CNAME解析到主域名,并开启代理。
2.回到lucky web规则里面添加子规则,即可完成IPV4&IPV6双栈远程访问设置。
到这里,全部远程设置教程基本结束。在纯IPV4下可以访问的,但是速度有所消弱,播放4K视频存在卡顿现象,1080P视频还是流畅的。当然,利用官方远程访问也是不错的选择。
客户端连接情况:
通过代理能实现IPV4&IPV6双栈访问,但是存在一点不足就是客户端连接的问题。在纯IPV4网络环境下,TANS PC能用上面设置的二级域名连接,但是手机端在纯IPV4网络环境下只能连接,不能登录(ios端,安卓端没测试),一直转圈圈。手机端使用IPV6连接,也是一样。在手机端IPV6环境下用一级域名和上面设置的监听端口也是能连接,无法登录。把端口换成铁威马NAS自带的https监听端口,就能登录。下图为纯IPV4网络环境。
下图为流量环境测试。
结束语:以上是本次分享的全部内容,给刚入铁马威NAS的小白参考,大神绕路哈。有问题,可在评论区讨论。
Re: (小白引路操作教程)铁威马NAS只有公网IPV6,如何进行IPV4orIPV6双栈远程访问,同时开启HTTPS访问
教材写得好仔细,👍
sweeb
帖子 sweeb »
学习了,感谢大佬!!!!!!!!
vanch
帖子 vanch »
docker不使用host网络的情况下,如何给容器分配ipv6地址呢?如何设置docker?
yan
帖子 yan »
vanch 写了: 2024年 7月 18日 星期四 2:56 pm
在文档中写着Docker的bridge模式不支持IPv6,参考:https://lucky666.cn/docs/modules/ddns
neoyusj
帖子 neoyusj »
chaoxs 写了: 2024年 5月 18日 星期六 2:04 am
挺详细,希望多一点这样的帖子。建议厂给加鸡腿
jswh1969
帖子 jswh1969 »
请问楼主,我用的是阿里云的付费证书,签给主域名,可以远程https登录,在lucky里准备反代还用这个现成的证书,可不可以?为什么反代不成功呢?网址打不开。
jswh1969
帖子 jswh1969 »
我的情况比较特殊,已在贝锐花生壳申请域名并使用多年,电信的固定IPV4。因贝锐不再提供SSL证书,就在阿里云为主域名123.abc.cn(示例)申请了SSL证书,在花生壳做了域名解析,主域名已经可以https安全登录。现在想为nas里docker容器添加反代,让所有的容器都实现https安全访问,就安装了lucky。Lucky里SSL证书用的还是上述阿里云的付费证书,但反代总是不成功,打不开网页。另外,花生壳客服说他们不再提供DDNS接口调用,我在lucky里就使用的是自定义callback方式,似乎也成功了,因为显示“更新成功”“公网IP未改变”。现在不清楚是证书问题还是DDNS问题,或是web服务问题。请问这是什么原因?如何解决?
jswh1969
帖子 jswh1969 »
重新在阿里云申请了域名,终于行了。估计是域名提供商和证书申请不是一家服务商的原因。
现在出现了一个奇怪的问题,其他端口都可以正常反代,唯独homeassistant的8123端口不行,显示400: Bad Request
Meikle
帖子 Meikle »
收藏,目前还有公网IPV4,配合域名、SSL,等哪天给我收了再来照做哈,好文章。
F2-221 6G MAPL0304V20 TOS 7
