1.由于TOS 5.1 系统的新版本需要更大的存储空间,如果您的TNAS初始系统为TOS 4.x 而且系统分区为2GB,请您不要更新至该版本。
如果不满足条件但是想使用 TOS 5.1.131,可参考以下内容:viewtopic.php?f=25&t=3593
2.在 TOS 5.1.37 版本上创建的加密文件夹的加密机制存在错误,导致它们无法在之后的版本进行解密. 因此,如果你正在使用TOS 5.1.37,在更新 TOS 之前,请先备份加密共享文件夹中的数据,然后删除加密文件夹.(只需要处理在 TOS 5.1.37创建的加密共享文件夹,其他的加密共享文件夹不受此影响)
如何查看系统分区的可用空间:
更新说明
适用机型:
- F2-220、F2-221、F2-223、F2-420、F2-422、F2-423、F2-424
- F4-220、F4-221、F4-223、F4-420、F4-421、F4-422、F4-423、F4-424、F4-424 Pro、U4-111、U4-423
- F5-220、F5-221、F5-420、F5-421、F5-422
- T6-423
- F8-421、F8-422、U8-111、U8-420、U8-423、U8-450、U8-322-9100、U8-522-9400、U8-722-2224
- T9-423、T9-450
- T12-423、T12-450、U12-420、U12-423、U12-322-9100、U12-722-2224
- U16-420、U16-322-9100、U16-722-2224、U16-722-2288
- U24-612、U24-722-2224
新功能
1、适配了 TNAS Mobile(Android:3.2.37 iOS:3.2.36);
2、适配了 Duple Backup 2.0.123 和 Duple Backup Vault 2.0.93;
3、增加了 KVM 内核模块;
4、增加了 WireGuard VPN 协议的内核模块;
5、增加了 TRAID 阵列中硬盘分区损坏时的提示;
6、优化了媒体索引的逻辑。
缺陷修复
1、将 USB 挂载路径从 /mnt/@usb/ 改回到 /Volume1/@usb/;
2、修复了无法停止正在运行的 Rsync 备份任务的缺陷;
3、修复了通过 Rsync 备份的文件修改时间被改变的缺陷;
4、修复了编辑用户信息后该用户的OTP设置消失的缺陷;
5、修复了 Rsync 备份目的地文件夹名称带有(1)时会导致备份失败的缺陷;
6、更新了 terra-master 证书;
7、修改了 samba 高级设置中的默认过滤选项;
8、修改了文件系统快照还原时的判断标准。
注意事项
1. 本次更新仅适用于 TOS 5.1.24 或更高版本。如果您的当前版本未达到要求,可以在符合条件的情况下重新安装至TOS 5
3. TOS 5.1 需要新版本的 TNAS PC(Windows操作系统:V5.0.33 / macOS:V5.0.33)和 TNAS mobile 3(Android:V3.1.x / iOS:V3.1.x)。
4. TOS 5.1 的内核更新到了 5.15. 由于 Linux 内核从 5.15 已经取消对 Intel Celeron J1800/J1900 GPU 的驱动支持,所以采用该平台系列机型不再支持 GPU 硬件视频加速,如果您是该系列机型的用户,而且需要使用 GPU 硬件视频加速,请勿更新 TOS 5.1!
涉及的型号: F2-220/F2-420/F4-220/F4-420/F5-420
如何更新您的 TOS?
手动更新:
1. 下载更新包:TOS 5.1.131 (md5:aed12dcfe7fb645146bb4ed5174ae83a)
2. 进入 TOS > 控制面板 > 常规设置 > 系统;
3. 在 “手动更新” 下,上传更新包;
4. 点击 “应用”;
5. 当系统更新完成后,您需要刷新一下您的浏览器;
重要注意事项!
在更新到 TOS 5.1 后,您需要将TNAS PC 更新到 5.0.33 或者更高的版本,否则有可能无法搜索到设备。
1. TNAS PC 5.0.35 for Windows OS
2. TNAS PC 5.0.41 for macOS
问题报告
