网页白屏。TOSDaemon无法启动
权限管理、用户设置、域、电源、安全、通知、更新与还原
diskliker
网页白屏。TOSDaemon无法启动
帖子 diskliker »
貌似有其他人遇到了相同的问题。
听说只有重装系统才能解决。
不想花时间重装系统,希望能通过分享更多的信息,找到一个更好的解决办法。
问题出现的直接原因:
重启了一下系统。
问题的表现:
1.TNAS的网页白屏。设备无法找到。
网页上的调试结果:
一直向http://192.168.0.2:8181/v2/lang/tos发出GET请求,只能获得502 Bad Gateway响应。
2.ssh可以连接,数据看起来都还在。
3.用屏幕连接nas,发现不断重复以下内容
cat: /var/run/TOSDaemon.pod No such file or directory
4. 根据论坛上的建议,运行以下命令
TOSDaemon -D
结果,并没什么用。
试着运行了TOSDaemon -d 以及 TOSDaemon 命令
获得以下结果
TOSDaemon.go:192: New2: failed to connect to `host=127.0.0.1 user=terramaster database=tos`: dial error (dial tcp 127.0.0.1:5032: connect: connection refused)
希望能获得一个比重装系统更好的解决方案。 :)
Re: 网页白屏。TOSDaemon无法启动
请告知您的TNAS的型号和使用的TOS版本,我们需要了解更多细节。
diskliker
帖子 diskliker »
TNAS的型号: TerraMaster F2-422 10GbE NAS
TOS版本:5.15.59 (用uname -a查看的)
cat /proc/version
Linux version 5.15.59 (root@58db6c2366f1) (x86_64-tnas-linux-gnu-gcc.br_real (Buildroot 2022.02-rc1-1-g115ad9c548-dirty) 11.2.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.37) #198 SMP Wed Jun 28 09:01:20 CST 2023
目前没有好的解决方案,建议重新安装系统
diskliker
帖子 diskliker »
TMnight 写了: 2024年 3月 1日 星期五 11:55 am 目前没有好的解决方案,建议重新安装系统
至少调查一下原因吧。
不然下次出现同样问题怎么办?
如果你们没时间调查的话,希望可以分享一些排查问题的办法。
2star2
帖子 2star2 »
我也碰到网页白屏现象,登录界面看不着,重启后,后台能运行。故障原因是乱更换证书造成的,重启后就在浏览器上白屏
现在已经全新重装了。
后来想到装系统的时候浏览器有bootloader字样。对照录入IP+bootloader/#/,可以在正常系统下启动读秒模式。如果版主还没有重装,可以试试能不能进入读秒模式,如果能,试试下载bootloader进行重新安装。
有好消息坏消息都麻烦说一下。
diskliker
帖子 diskliker »
2star2 写了: 2024年 3月 1日 星期五 4:44 pm 我也碰到网页白屏现象,登录界面看不着,重启后,后台能运行。故障原因是乱更换证书造成的,重启后就在浏览器上白屏
现在已经全新重装了。
有好消息坏消息都麻烦说一下。
试了一下,IP/bootloader/#/ 网页上显示连接失败。
虽然不太行,还是感谢意见
2star2
帖子 2star2 »
我回家也重新试了一下,现在显示中
404 Not Found
nginx/1.21.0
但以前真的是出现过二次,不知道具体是什么原因,现在关闭了。
具体估计得看其他人会不会重现
{L_BUTTON_AT}diskliker
请确认nas在空机开机是否可以听到连续的三声蜂鸣声?以及是否可以使用tnas pc 正常搜索到ip。
{L_BUTTON_AT}2star2
ssh是否可以连接?如果可以连接请执行以下命令再试试是否可以登录
/etc/init.d/nginx restart
/etc/init.d/php-fpm restart
回到 “系统配置”
