TOS 5.1磁盘一直在读写的问题
nxd1999
TOS 5.1磁盘一直在读写的问题
帖子 nxd1999 »
目前手头有两台铁威马的Nas,一台型号是F4-423,安装的TOS版本为5.1.103,另一台为F2-221,早期安装的TOS版本为4.2.40,最近也全新安装了5.1.103版本,目前有个问题是这两台NAS会一直不停读取磁盘(通过观察硬盘指示灯和听硬盘声音),早期F2-221安装4.2版本时候没有这个问题,两台NAS上除了系统外仅安装了Duple Backup及Duple Backup Vault软件,且设置的备份也都是手动的。可以明确两台NAS在没有任何操作及文件传输的情况下都在不停读取磁盘,但TNAS的系统又没有磁盘读写的日志,如果想定位一下是什么程序在读写磁盘,应该怎么操作?否则这硬盘休眠的设置不成了摆设了?
Re: TOS 5.1磁盘一直在读写的问题
硬盘指示灯一直都是持续闪烁?硬盘灯在闪烁期间可以登录终端执行 pidstat -d 5(5代表秒数),这样在终端可以看到具体是什么进程一直在读取硬盘。
nxd1999
帖子 nxd1999 »
看了一下,两台Nas都是一个jbd2的进程在不停写磁盘,我用的磁盘格式是EXT4,是因为EXT4lazyinit引起的吗?是不是初始化结束以后就不会再持续读盘了?两台NAS中我都没有安装任何sync的软件
jbd2/dm-0-8进程是Linux文件系统中的一个关键进程,它的作用是管理文件系统的日志,所以等一段时间就可以了,具体时间可能会由你创建的卷的容量大小有关。
MrLuo1980
帖子 MrLuo1980 »
请问楼主问题解决了吗?我的2块4T硬盘组成raid 1装完TOS(5.0.176或5.1.67)后,什么软件也没装,什么设置也没动,在存储池和卷同步完成后,硬盘还在不停的写,已经10个小时了。
另外请问楼主:F2-221使用5.1.103,系统资源和CPU占用高不高?
MrLuo1980 写了: 2024年 1月 13日 星期六 8:41 am 请问楼主问题解决了吗?我的2块4T硬盘组成raid 1装完TOS(5.0.176或5.1.67)后,什么软件也没装,什么设置也没动,在存储池和卷同步完成后,硬盘还在不停的写,已经10个小时了。
您好,安装完系统后,系统会做相应的整理,预计需要花2-3天时间,这时硬盘是工作转动的。
这个整理工作完成后,若不操作,30分钟后就会自动休眠的。
wishful
帖子 wishful »
在其他品牌上遇到了日立4T不能休眠问题,一方面要看系统分区和swap分区是否会进行同步; 另一方面无读写时,西数的用 hdparm -y 盘设备符 进入 standby,这个参数与hdparm工具参数定义是一样的。 然而日立4T要用 hdparm -Y 盘设备符 进入standby,参数y有大小写区别,造成日立盘hdparm -S 180 无法自动休眠。
