Rsync备份源路径只能选择共享文件夹而无法选择共享文件夹的下一级文件夹
有关 Rsync 的使用讨论
nxd1999
帖子 nxd1999 »
同一局域网下面的两台TNAS,一台开了Rsync(TOS4)服务器,另一台(TOS5)希望将部分重要的文件通过rsync备份至开了Rsync服务器的NAS,现在的情况是设置Rsync服务可以正常连接到服务器,但设置备份源的时候只能选择到第一级共享目录(图中mainshare文件夹),由于我并不是需要把整个第一级共享目录备份至另一台TNAS,而是只需要备份第一级共享目录下的部分文件夹(只需要备份mainshare文件夹中的部分文件,整个mainshare文件夹太大,另一台NAS没有这么大的存储空间,也没有必要全部备份),请问这个该怎么设置?尝试SSH至TOS5的NAS想编辑Rsync的配置文件,但在/etc目录下未找到rsyncd.conf文件,请问这个有办法解决吗?
Re: Rsync备份源路径只能选择共享文件夹而无法选择共享文件夹的下一级文件夹
您好,已确认您提到的问题。我们将尝试讨论优化下。
这是另一个可用方法,您可以尝试通过 SMB/NFS 将 TOS4 的 TNAS 的备份目的地文件夹挂载到 TOS5的 TNAS 上(请先在 TOS5 TNAS 上创建一个新的共享文件夹作为挂载点),然后通过 TOS 5 TNAS 的 TFM 备份工具将子目录备份到挂载的目录。
你需要在 TOS5 上启用 Rsync 服务器才会生成 rsyncd.conf 文件,你可以尝试使用 find 命令进程查找。
另外你可以直接使用 rsync 命令进行备份,或者将需要备份的文件移到同一个新的共享文件夹中。
回到 “Rsync 备份”
