希望USB设备能够支持原来的存储卷挂载
希望USB设备能够支持原来的存储卷挂载
之前挂载在机箱里的硬盘,因为某些原因卸载了,但是希望通过USB读写里面的内容, 有的时候挂载的时候会莫名奇妙的把系统搞乱了,卷号重排,有些盘的卷出现损坏,希望能搞重新挂载时候不要和目前的卷混一起,不会去自动修改里面的内容。
Re: 希望USB设备能够支持原来的存储卷挂载
你好,我们实验室用F4-423产品搭载TOS5.1.79版本做了如下的验证,其结果是正常的。
1.在F4-423产品内安装HDD1,HDD2,并在HDD1上创建存储池1 卷1,并在HDD2上创建存储池2 卷2。
2.然后关机取下HDD2
3.将HDD2安装至D5-300C产品的盘位3的位置,并将D5-300C产品通过USB线与F4-423产品连接。
4.将F4-423与D5-300C产品开机,检测HDD1存储池1 卷1,HDD2存储池2 卷2,其存储池与卷的顺序都是正常的,且数据可以正常读取。
请提供一下你操作的过程、TOS系统版本、外置存储设备型号等。
2.然后关机取下HDD2
谢谢你们对此问题的跟进, 问题是你们如果卸载掉一个硬盘后, 比如HDD2,我的系统重装,又添加了新的硬盘后,这时候新的系统的卷2会被别的硬盘占用, 如果我只是想把之前的HDD2的卷2 装在硬盘里,只是想作为一个附件的盘, 不想它继续分配什么卷1,卷2, 或者卷3,因为它会后被占用的打架, 只想要它作为一个USB上挂载比如, 卷 A, 卷 B. 这个需求是因为我的盘是作为一个单独single 盘存在的, 满了后想更换一个新盘,它就像个仓库盘一样,需要的时候我插入到USB里去抓文件。
我的是F4-421, 问题出现后,盘里已经被格掉了。
