更新到5.X后,VPN Server拨入无法上网无法访问内网最终解决方法
有关 VPN Server 的使用讨论。
Eternalblue
帖子 Eternalblue »
原提问贴:
https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =48&t=3649
提问问了一圈发现客服不懂技术,于是只能自己折腾,测试openvpn、pptp,成功拨入后均无法上网、无法访问内网地址,只能访问vpn分配的虚拟ip
经过多次测试发现是防火墙iptables问题,在ssh下执行iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE,执行后,拨入的客户端就可以正常上网和访问tnas所在内网ip了
按理说铁威马不会范这么低级的防火墙没开转发的错误,于是检查最终的执行脚本/Volume1/@apps/VPN_Server/etc/VPNServer/openVPN,发现在判断网卡名称的这句defaultgwdev=$(route -n | awk '$1=="0.0.0.0" {print $8}')里defaultgwdev变量获得到的网卡地址变成了
eth1
eth1
两行,对的,你没看错,defaultgwdev获得的字符串变成了两行
所以下面的iptables命令
iptables -t nat -A POSTROUTING -s "$localip"/24 -o $defaultgwdev -j MASQUERADE
经过拼接后变成了
eth1 -j MASQUERADE
这样的,当然会报错,也就是本该由防火墙放行转发的这句没执行
最后解决:
修改/Volume1/@apps/VPN_Server/etc/VPNServer/openVPN
这个sh脚本里的第九行
修改为
defaultgwdev=$(route -n | awk '$1=="0.0.0.0" {print $8;exit}')
保存,即可解决,希望铁威马VPNServer插件可以更新修复一下,谢谢
Re: 更新到5.X后,VPN Server拨入无法上网无法访问内网最终解决方法
感谢您的反馈,我们将验证这个问题,
logyang
帖子 logyang »
TMnight 写了: 2023年 11月 1日 星期三 10:15 am 感谢您的反馈,我们将验证这个问题,
能连vpn,连不上内网。从买F4-423一直困扰到现在,请问怎么解决?
{L_BUTTON_AT}logyang
你可以尝试连接时不选择使用 VPN 服务器的网关作为默认网关,比如断开 VPN,在 windows 网络配适器中找到 vpn 的配适器,右击“属性” -> “网络” -> 左击“Internet协议版本4” -> “属性” -> “高级” -> “ip 设置” -> 取消勾选“在远程网络上使用默认网关”;
你还可以检查路由设置使得访问内部网络时还是通过本地网关,检查你的防火墙配置确保 PPTP 流量被允许通过。
Eternalblue
帖子 Eternalblue »
logyang 写了: 2023年 12月 22日 星期五 12:48 am
提问时需要告知具体环境及遇到的具体情况的:
1、nas系统的具体版本号
2、拨入后是否能上网比如访问百度
3、是否能ping通或者访问到拨入的内网的网关
4、是否能访问到拨入内网的其他机器
5、nas的vpnserver设置截图或者详细描述
回到 “VPN Server”
