F4-423想刷别的系统,怎么设置U盘启动
咨询下,F4-423想刷别的系统,怎么设置U盘启动?机器本身内置的启动u盘需不需要取下来?谢谢!
Re: F4-423想刷别的系统,怎么设置U盘启动
你好,请确认一下F4-423 机种的bios版本是否为T1509BG0版本,若是此版本请前往 Bios 设置选项 > Fast > TOS Boot First,将此选项改为 Disabled ,然后再设置 Boot 启动顺序,即可保存启动顺序。
若不是请参照链接处理:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =91&t=3119
老大,如何用最简单最方便最傻瓜式的方法知道F4-423 机器的bios版本是否为T1509BG0版本?操作太复杂了搞不懂,拆机又太麻烦。比如用什么软件可以识别到bios版本,或者是ssh连接后用什么命令可以查看,亦或者是某一批次的机器是T1509BG0版本等等最方便的方式,谢谢。TMjack 写了: ↑2023年 10月 31日 星期二 1:50 pm 你好,请确认一下F4-423 机种的bios版本是否为T1509BG0版本,若是此版本请前往 Bios 设置选项 > Fast > TOS Boot First,将此选项改为 Disabled ,然后再设置 Boot 启动顺序,即可保存启动顺序。
通过 HDMI 接一个显示器,通过 USB 接一个键盘,然后将 TNAS 开机,开机的时候可以看到 BIOS 的版本,看到的时候按“ESC”键可以进入BIOS 进行选择。
bioss是2.21.1278还是tvi1509x这个呢?还是都不是啊?
找到了,我的F4-423现在的BIOSS版本好像是T1509BH1,请问下,我这个版本是比T1509BG0版本高还是低啊,需要升级吗?
比T1509BG0版本低,如果您有需要,可以选择升级
