警告!
1.由于TOS 5.1 系统的新版本需要更大的存储空间,如果您的TNAS初始系统为TOS 4.x 而且系统分区为2GB,请您不要更新至该版本。
如果不满足条件但是想使用 TOS 5.1.79,可参考以下内容:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =25&t=3593
2.在 TOS 5.1.37 版本上创建的加密文件夹的加密机制存在错误,导致它们无法在之后的版本进行解密. 因此,如果你正在使用TOS 5.1.37,在更新 TOS 之前,请先备份加密共享文件夹中的数据,然后删除加密文件夹.(只需要处理在 TOS 5.1.37创建的加密共享文件夹,其他的加密共享文件夹不受此影响)
如何查看系统分区的可用空间:
更新说明
适用机型:F2-220、F2-420、F4-220、F4-420、F5-420、F2-221、F2-421、F2-422、F4-221、F4-421、F4-422、F5-221 、F5-225、F5-421、F5-422、F8-421、F8-422、F2-423、F4-423、T6-423、T9-423、T12-423,T9-450;
本次更新内容:
新功能
1、新增了 RAR 格式的文件的解压功能;
2、新增了控制 Telnet/SSH 桌面通知的功能。
3、适配了 Terra Photos 1.2.85;
4、适配了 TNAS Mobile 3.2.25。
缺陷修复
1、修复了安全隔离模式的部分缺陷;
2、修复了硬盘的部分缺陷;
3、修复了 HyperLock-WORM 文件系统的部分缺陷;
4、修复了用户的部分缺陷;
5、修复了文件管理的部分缺陷;
6、更新 nginx 版本至 1.21.0;
7、更新了 TNAS.online 的 SSL 证书。
注意事项
1. 本次更新仅适用于 TOS 5.1.24 或更高版本。如果您的当前版本未达到要求,可以在符合条件的情况下重新安装至TOS 5
3. 测试版是一个程序的早期版本,它包含大部分主要功能,但还不完整,可能有一些错误或缺陷。测试版只发布给特定的人群,或向公众发布,用于测试和反馈。
4. 测试版不适合在工作或生产环境中使用。如果您的 TNAS 设备正在运行业务或存储重要数据,请不要参与这个测试项目。
5. TOS 5.1 需要新版本的 TNAS PC(Windows操作系统:V5.0.33 / macOS:V5.0.33)和 TNAS mobile 3(Android:V3.1.x / iOS:V3.1.x)。
6. TOS 5.1 的内核更新到了 5.15. 由于 Linux 内核从 5.15 已经取消对 Intel Celeron J1800/J1900 GPU 的驱动支持,所以采用该平台系列机型不再支持 GPU 硬件视频加速,如果您是该系列机型的用户,而且需要使用 GPU 硬件视频加速,请勿更新 TOS 5.1!
涉及的型号: F2-220/F2-420/F4-220/F4-420/F5-420
如何更新您的 TOS?
手动更新:
1. 下载更新包:TOS 5.1.79 (md5:abc1d34a13965c7d4033fcd99ee0f030)
2. 进入 TOS > 控制面板 > 常规设置 > 系统;
3. 在 “手动更新” 下,上传更新包;
4. 点击 “应用”;
5. 当系统更新完成后,您需要刷新一下您的浏览器;
重要注意事项!
在更新到 TOS 5.1 后,您需要将TNAS PC 更新到 5.0.33 或者更高的版本,否则有可能无法搜索到设备。
1. TNAS PC 5.0.35 for Windows OS
2. TNAS PC 5.0.41 for macOS
问题报告
TOS 5.1.79 (X86) 更新通知
Re: TOS 5.1.79 (X86) 更新通知
TMRyan 写了:
想了解一下:为什么TOS5X系统有新的更新一直不支持在线升级呢?
能够明确一下缺陷的内容吗?有具体内容了。用户可以根据自己的设备情况选择是否更新。这种模糊的说法对用户判断是否更新没有任何参考价值。
谢谢
谢谢
这个版本终于修正了,每次更新后/volume1/@apps/webui/config/config.php 都被清空的问题了。
RAID1扩容还需要复杂的命令行么,还是直接界面操作一下就可以了?
正常页面上操作就可以了。
取出其中一块硬盘,并插入新的硬盘,在页面点击阵列扩容就可以了。
升级后无法安装新应用,弹出“操作失败”提示,似乎下载不成功。设备F4-221,由 TOS 5.1.67升级到 TOS 5.1.79 。
我手贱,更新了。我的机器是f4-423,从5.1.67升级到5.1.79。目前出现两个问题,反馈下,一是我卷2里面的数据都不见了。但是还是占用了硬盘空间。第二是我安装的jellyfin之前可以硬解,现在不行了。无法播放了,为啥???
难道f4-423也在你们说的以下之列吗?“TOS 5.1 的内核更新到了 5.15. 由于 Linux 内核从 5.15 已经取消对 Intel Celeron J1800/J1900 GPU 的驱动支持,所以采用该平台系列机型不再支持 GPU 硬件视频加速,如果您是该系列机型的用户,而且需要使用 GPU 硬件视频加速,请勿更新 TOS 5.1!
涉及的型号: F2-220/F2-420/F4-220/F4-420/F5-420”
