为什么设置了防火墙后,我无法访问TNAS了?
故障排除
适用型号
所有 TNAS 机型
适用系统
所有 TOS 版本
故障现象
在 TOS > 控制面板 > 安全 > 防护墙创建规则时,由于误操作或对防火墙规则的了解不足或有误,导致当前用于访问 TOS 的电脑也被防火墙阻止了。
原因分析
根据以往用户提供的反馈和复现验证,我们总结出以下一些原因。
一方面,一直以来我们缺少对该防火墙的必要的说明。TOS 的防火墙是通过 Linux 的 iptables 命令行实现的,并将复杂的命令行简化成您所看见的防火墙 UI。其中的“允许”规则实际上的作用是“只允许”,这也是有的用户搞错的地方。我们已计划增加相关描述以帮助更多用户。
另一方面,有的用户将 Windows 防火墙的部分使用习惯沿用到 TOS 的防火墙上。在设置需要开放端口的服务或应用时,用户可能会认为 TOS 没有向某些 IP 地址开放某些端口,于是设置了一个“允许”某些IP地址的某些端口的某些协议的规则,导致其余所有 IP 地址、端口和协议无法被访问。实际上, Linux 的 iptables 默认情况下是开启的,但也默认没有任何规则限制,允许所有的网络流量通过。
解决方法
1. 如果您创建的只是“允许”某个 IP 地址或某个IP地址段的规则,您可以将您的 TNAS 直接连接到电脑上,然后将您的电脑的网卡配置成某个“允许”的IP地址。然后您就能访问 TOS 并重新配置。
2. 如果您创建的是“允许”某个端口或端口范围的规则,或者允许某个协议的规则,或者您甚至已经忘记了规则,很遗憾,请您通过重新安装 TOS 来重置配置:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=85&t=241
