关于存储的两个问题
pengbaisong
关于存储的两个问题
帖子 pengbaisong »
机器型号F4-423(8G) 系统版本:5.1.37
机器有1个4T硬盘在用,虽然1个硬盘,但是当时考虑后面扩展,存储池创建的TRAID,然后一直在用,添加了一块M.2的1TSSD。
考虑到硬盘故障,新添加了一块同品牌同容量的4T硬盘,咨询客服和看论坛操作手册后,编辑存储池选择添加硬盘,然后系统提示重建卷和存储时,大约用了10+个小时,创建完毕。但是此时卷的容量并未增加,还是和之前一块硬盘一样是4T。存储池挂载的显示两块硬盘。看了TRAID阵列的原理,我理解是不只是4T,应该能到5-6T的样子,论坛系统文档里写的是编辑卷,然后扩容,但是可用空间显示是0,无法扩容。
问题1:
这种情况是否扩容?还是就是4T,当备份盘用?和系统提供的备份盘功能什么区别?
问题2:
硬盘添加完毕后,原来的SSD没有了,再去创建只能是挂载,没有新增。问题来了,挂载时总容量是1T,但是可用容量都不同,有280G,有356G,最高有700G,感觉像是随机的,并且提示了最高容量,录入不能超过这个容量。所以也不知道到底怎么创建????
(趁着最高700G,赶紧创建)保存后显示保存成功,并且也显示了创建的ssd,但是是无效状态。
请问怎么创建SSD?
Re: 关于存储的两个问题
1、根据您的描述,现在您机器的阵列模式可以理解为是两个盘组建的RAID 1,如果您不清楚什么是RAID可以参考以下链接:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =88&t=1167
2、允许创建的ssd缓存容量,受卷容量 、内存容量 、ssd容量 的影响。所以你会看到创建的缓存容量会有变化。您现在的情况建议您取出ssd,将其格式化后关机插入机器中,再次创建ssd缓存。
pengbaisong
Re: 关于存储的两个问题
帖子 pengbaisong »
TMnight 写了: 2023年 6月 30日 星期五 2:22 pm 1、根据您的描述,现在您机器的阵列模式可以理解为是两个盘组建的RAID 1,如果您不清楚什么是RAID可以参考以下链接:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =88&t=1167
1、帮看一下图,我理解是TRAID,我看说明不是TRAID是铁威马实现的一种阵列吗?还是我理解的不对,都会显示TRAID。那如果是所有的阵列这个地方都显示TRAID,那我该怎么能看到当前是什么阵列?
https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =98&t=2168
2、昨天联系客服已经拔出ssd并且做了格式化,重新换了插槽插的,然后还是一样。容量在变(如果受影响先不考虑这个问题),也可以创建成功,但是会提示“阵列异常”。tips:刚才新创建居然是最大容量。
另外,还有个问题是如果用了阵列就不能创建存储池了吗?比如我想实现2个存储池,把ssd单独作为存储管理,不做缓存,有阵列就不可以创建了吗?
Re: 关于存储的两个问题
当一个硬盘创建TRAID时,是创建的一个单盘模式。当增加一个同容量的硬盘后,此时会变成RAID1镜像的形式,容量是不会增加的。
当创建SSD缓存时,与内存闲置的空间有关系。
pengbaisong
Re: 关于存储的两个问题
帖子 pengbaisong »
@TMjack
1、是不是我应该重新删掉阵列,重新创建TRAID,不用单盘模式,容量就会增加?
2、容量总变的问题我清楚了,但是现在是ssd创建成功后显示阵列异常,报错,不能用。该如何解决?
Re: 关于存储的两个问题
当用1个硬盘创建TRAID时,数据存储是没有数据冗余的,数据仅存在一个硬盘。
当用2个硬盘创建TRAID时,数据存储是有数据冗余的,数据存储在两个硬盘上面,但容量与一个硬盘的容量一样大。
你可以参照这链接了解TRAID:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... ilit=TRAID
可以先删除之前创建的SSD缓存,然后再重新创建SSD缓存。
pengbaisong
Re: 关于存储的两个问题
帖子 pengbaisong »
ssd重建问题也是一样,阵列异常。
现在ssd加不上,也不能作为存储池。
Re: 关于存储的两个问题
关于容量显示的问题,TOS5.1.40版本已改善了。
另外,用SSD无法创建SSD缓存,请联系客户找技术人员远程为你处理一下,找一下具体的原因。
pengbaisong
Re: 关于存储的两个问题
帖子 pengbaisong »
ssd显示阵列错误的问题,昨天5.1.40升级后好了。
