请教版主数据拷贝的问题!
qiaozhiyong
请教版主数据拷贝的问题!
帖子 qiaozhiyong »
版主好!我有两台f4-220,每台目前只放了一块硬盘,其中一台是TOS4.2,一台是TOS5.1的系统,因为需要,我想把4.2那台的一个文件拷贝到5.1的机器上,但因为数据文件非常大,我想把硬盘拆下来直接插在5.1那台机器上,可以直接拷贝吗?两个系统之间有影响吗?谢谢!
Re: 请教版主数据拷贝的问题!
你好,不建议你将含有TOS4.2系统的硬盘放到TOS5.1系统的那台TNAS设备上,这样一台设备即读又写,反而拷贝的速度更慢。
若在两台设备上,一台设备读数据,一台设备写入数据,这样的速度会更快的。
qiaozhiyong
Re: 请教版主数据拷贝的问题!
帖子 qiaozhiyong »
谢谢指导!请问如果不考虑速度问题,把两个不同系统的两块硬盘放在一个设备里可行吗?对5.1的系统有影响吗?因为客观原因,两台设备无法在一个网络里。再次感谢!
Re: 请教版主数据拷贝的问题!
这样可能会导致系统无法正常启动,你可以使用装有 TOS 5.1 的硬盘开机,然后插入另一块硬盘,然后登陆终端执行以下命令:
然后使用TOS 文件管理、Rsync、TFM Backup 等进行复制。
qiaozhiyong
Re: 请教版主数据拷贝的问题!
帖子 qiaozhiyong »
谢谢您的回复!您指的是先启动5.1的系统后再把4.2的那块硬盘插进去吗?
另外,还有个问题请教,如果5.1有两块硬盘的话,这两块硬盘都有系统文件吗?还是只有一块硬盘有系统文件,另一块全是数据文件?如果是这样,我可否再买一块硬盘,在这两台nas设备里拔插使用,进行数据拷贝?谢谢!
Re: 请教版主数据拷贝的问题!
如果5.1有两块硬盘,这两块硬盘都会有一个系统分区存储系统文件。
按照之前说的那样操作可能会遇到各种问题,比如无法成功挂载、同名文件夹只显示一个等。
最终建议你将两台TNAS设备放一个局域网,然后通过文件服务进行备份,比如Rsync。
如果将TNAS A 的数据备份到TNAS B,你可以在TNAS B的TOS 控制面板文件服务中启用 Rsync 服务器并添加授权目录,然后在TNAS A的TOS 桌面的备份中创建Rsync备份任务。
qiaozhiyong
Re: 请教版主数据拷贝的问题!
帖子 qiaozhiyong »
请问一下,NAS设备除硬盘还存储系统信息吗?比如我这两台设备的两块硬盘,可以互相交换使用吗?不同时插两块。谢谢!
Re: 请教版主数据拷贝的问题!
可以互换使用,但需要注意 IP 的变化而导致与Windows等客户端配置对不上的问题.因此配置虽然跟硬盘,但默认情况下(DHCP) ,IP 是跟 Mac 地址(设备) 的. 比如, 在互换后,同一个 IP 对应的硬盘和配置变了,与之对应的 Windows 上的映射盘的配置也就对不上了.
qiaozhiyong
Re: 请教版主数据拷贝的问题!
帖子 qiaozhiyong »
谢谢!另外再咨询您一个问题,4.2的系统升级到5,是直接升级比较好?还是要格式化后纯净升级,两者区别大吗?
Re: 请教版主数据拷贝的问题!
{L_BUTTON_AT}qiaozhiyong
最好是先备份数据,再删除硬盘分区,重新安装好些.具体原因您可以通过这个帖子进行了解:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =85&t=3435
