由于TOS 5.1 系统的新版本需要更大的存储空间,如果您的TNAS初始系统为TOS 4.x 而且系统分区为2GB,请您不要更新至该版本。
如何查看系统分区的可用空间:
更新说明
适用机型:F2-220、F2-420、F4-220、F4-420、F5-420、F2-221、F2-421、F2-422、F4-221、F4-421、F4-422、F5-221 、F5-225、F5-421、F5-422、F8-421、F8-422、F2-423、F4-423、T6-423、T9-423、T12-423,T9-450;
本次更新内容:
缺陷修复
- 修复了加密共享文件夹传输速度慢的缺陷;
- 修复了直连电脑时部分电脑无法搜索到 TNAS 的缺陷;
- 修复了用户设置中显示的存储配额不正确的缺陷;
- 修复了部分安装系统时硬盘引导分区文件不完整的缺陷;
- 修复了禁用 guest 用户后还可以看到空目录的缺陷;
- 修复了加密共享文件夹密钥中包含特殊字符时无法导出密钥的缺陷;
- 修复了有几率重复发送相同邮件的缺陷;
- 修复了 guest 用户默认没有读写权限的缺陷;
- 修复了 450 系列无法正常控制风扇转速的缺陷;
- 修复了应用中心页面显示慢的缺陷;
- 将 smb 工作组修改为了 WORKGROUP;
- 将 Intel(R) J3355/J3455 CPU 工作模修改为了 Performance 模式。
1. 本次更新仅适用于 TOS 5.1.33 或更高版本。如果您的当前版本未达到要求,可以在符合条件的情况下重新安装至TOS 5
3. 测试版是一个程序的早期版本,它包含大部分主要功能,但还不完整,可能有一些错误或缺陷。测试版只发布给特定的人群,或向公众发布,用于测试和反馈。
4. 测试版不适合在工作或生产环境中使用。如果您的 TNAS 设备正在运行业务或存储重要数据,请不要参与这个测试项目。
5. TOS 5.1 需要新版本的 TNAS PC(Windows操作系统:V5.0.33 / macOS:V5.0.33)和 TNAS mobile 3(Android:V3.1.x / iOS:V3.1.x)。
6. TOS 5.1 的内核更新到了 5.15. 由于 Linux 内核从 5.15 已经取消对 Intel Celeron J1800/J1900 GPU 的驱动支持,所以采用该平台系列机型不再支持 GPU 硬件视频加速,如果您是该系列机型的用户,而且需要使用 GPU 硬件视频加速,请勿更新 TOS 5.1!
涉及的型号: F2-220/F2-420/F4-220/F4-420/F5-420
如何更新您的 TOS?
手动更新:
1. 下载更新包:TOS 5.1.37 (md5:2609e851cf568ed9ba851bfb140b8896)
2. 进入 TOS > 控制面板 > 常规设置 > 系统;
3. 在 “手动更新” 下,上传更新包;
4. 点击 “应用”;
5. 当系统更新完成后,您需要刷新一下您的浏览器;
重要注意事项!
在更新到 TOS 5.1.37 后,您需要将TNAS PC 更新到 5.0.33 或者更高的版本,否则有可能无法搜索到设备。
1. TNAS PC 5.0.33 for Windows OS
2. TNAS PC 5.0.33 for macOS
问题报告
